Éclairage ambiance
A
Aldo68
Voiture : 435i F32 / 218dA active tourer F45
Éclairage ambiance
Message par Aldo68 »
Bonjour, après avoir fait de multiples recherches je ne trouve pas de réponse concernant un problème d'éclairage d'ambiance sur ma 435i F32.
Je possède l'ecl d'ambiance dans les portières au niveau des inserts de panneau de porte et a l'arrière également au niveau des inserts.
Cependant aucun des éclairages de porte fonctionne! J'ai l'éclairage qui fonction au niveau de la commande de clim ainsi que les 2 petite leds au niveau du plafonniers où il y a les bouton pour allumer les lampes.
J'ai déjà démonté le panneau de porte et rien de suspect au niveau des cablage, la roulette de puissance d'éclairage du compteur et au max et le réglage au niveau de l'ordinateur de bord est aussi réglé au max.
J'ai pensé peut-être a un fusible HS mais impossible de trouver où est-il.
Quelqu'un aurait une idée de quel fusible faudrait vérifier ou une autre solution ?
Merci d'avance !
Re: Éclairage ambiance
Je déplace ton post dans la bonne rubrique …
:modo:
A
Aldo68
Oups désolé ! Merci bcp!
pas de soucis...
:clin:
De mémoire , si c’est comme pour les Gxx , les lumières sont en cascade …donc il faut retrouver l’ordre et la 1ere qui ne marche pas est le défectueuse….
A
Aldo68
Cela veut dire qu'il faut vérifier le cablage électrique derrière les 4 panneaux de portes ?
D’après mon schéma , il y a 2 lignes pour l’éclairage ambiant ….ce n’est pas de la cascade ….
Il faut que tu contrôles tous tes éclairages et me dire ce qui marche et ce qui ne marche pas …
A
Aldo68
Ok faudrait que je regarde dans le noir complet alors car il me semble que j'avais vue quand je l'ai acheté que celui côté arrière gauche éclairait très faiblement.
A
Aldo68
Voilà les test on été fait.
Le côté avant gauche y'a que le début de la bande lumineuse qui marche, a peine un point allumé (photo 1)
Le côté arrière gauche a l'air de fonctionner normalement même si l'éclairage est faible (photo 2)
Le côté avant droit fonctionne normalement uniquement sur le début de la bande lumineuse l'arrière est très faible (photo 3)
Le côté arrière droit idem de l'arrière gauche (photo 4).
L'éclairage n'est pas vraiment ouf, même le côté avant droit je ne le vois même pas en conduite nocturne.
Quelqu'un aurait une solution a sa ? Un remplacement possible par des LEDs?
