Problème pompe lave glace
MRTECH
Voiture : BMW X3 F25
Message par MRTECH »
- Hellow everyone , j'ai un souci avec les deux pompes de lave glace , j'ai remplacer les deux qui se trouve dans l'aile et j'ai contrôler les fusibles et ils sont bon pensez-vous que cela peu venir du commodo et les fils qui sort sur le côté niveau de la tresse et rien non plus de ce côté là ? Car là je sèche un peu cela parle à quelqu'un
C'est un X 3 F 25 année 2014-2015
Merci à tous
Harry du 38
Re: Problème pompe lave glace
Message par Harry du 38 »
Juste pour essayer de faire avancer le schmilblick, les pompes ne fonctionnent pas ? ou le liquide ne sort pas ?
J'ai trouve ceci
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1068741
Dernière modification par Harry du 38 le 24 juin 2025, 15:32, modifié 1 fois.
MRTECH
les pompes ne fonctionnent pas donc pas de liquide qui en sort , je précise les pompes sont neuve toutes les deux
Harry du 38
as tu moyen de tester les pompes en direct sur une batterie ?
MRTECH
Oui en passant sur batterie c'est ok les pompes fonctionnent même les vieilles pompes mais pas le reste en remettant la broche
Harry du 38
as tu jeter un œil au lien posté ci dessus ?
il semblerait qu'il y ait des pb de bouchage parfois.
Je ne suis pas mécano, je ne sais pas si c'est accessible, as tu testé si la pompe est alimentée électriquement quand tu actionnes le commodo ?
on arrive au bout de mes capacités :clin:
MRTECH
J'ai déjà indiquer tout dans le 1 er poste que j'ai fait au dessus !
Zen….Ça n’empêche pas de répondre à la question !!je ne relis pas non plus tous les posts quand je pose une question ….autrement je n’en finirais pas…
:clin:
As-tu un message de bocal vide ?
Pas de 12v sur le connecteur de chaque pompe , en fonction de chaque demande ?
Tu as probablement la même panne que moi vu que ta F25 est de la même année...regarde mon message.
Fils alimentant les moteurs de lave glaces à remplacer
MRTECH
music2105 a écrit : 24 juin 2025, 16:49
:clin:
Je suis ZEN tkt , Oui j'ai un message en disant qu'il manque d'eau dans le bocal mais j'en ai dedans , et je n'ai pas les pompes qui fonctionne sauf en direct sur batterie alors les veilles et les nouvelles pompes fonctionnent, les moteur essuie glace eux fonctionne, fusible ok , moteur ok , tresses faisceau sortant près du bocal au châssis je n'ai rien vu comme fils bruler ou couper
MRTECH
PDD a écrit : 24 juin 2025, 17:07
Le moteur avant et arrière fonctionne sauf les pompes lave glace fonctionne pas
Les moteurs avant et arriére fonctionnent oui si tu les alimentes toi même ', comme moi, mais lis mes messages ce sont les câbles qui sont à remplacer comme moi...
Dernière modification par PDD le 24 juin 2025, 17:25, modifié 1 fois.
MRTECH
Les moteurs fonctionne ! Sauf les pompes ( l'eau qui sort pour nettoyer la vitre avant et arrière ) fonctionne PAS !
Donc , comme je t’ai répondu dans l’autre post , tant que l’électronique verra ton bocal vide , ça coupera l’alimentation de tes pompes , pour éviter qu’elles crament …..
Donc ton souci n’est pas les pompes mais les sondes de niveau … soit elles peuvent se changer indépendamment du bocal , soit changement du bocal (si elles sont noyées dans le plastique -pour éviter les fuites- )….pu alors le système électronique qui contrôle ce niveau , mais je n’y crois pas trop …
MRTECH
Le problème à commencer la pompe pour l'avant et ensuite celui de l'arrière a suivi aussi , j'ai même déposer le porte fusibles derrière la boîte à gant voir si pas un fil couper mais je n'ai rien vu , après si quelqu'un a un discord pour lui expliquer de vive voix je suis ouvert à la discussion sans problème... :clin:
Je pense que tu ne regardes pas bien la description de ma panne réparée depuis hier, as tu la masse et le 12V qui arrivent au moteur quand tu actionnes le commodo des pompes? Si c'est non tu as la même panne que moi, les fils doivent etre remplacés comme les miens. Panne connue sur les X3 et X4 de 2014 et 2015.
MRTECH
Et si c'est le faisceau a changer les fils a changer il part d'où et il vas où alors ? Non j'ai pas tester le + et le - a la broche en actionnant le commodo
Si c'est bien cela c'est un défaut connu sur ton modèle comme sur le mien et BMW a pris ma réparation à sa charge.Quand même 3000 euros le travail (faisceau 800 et le reste MO).
MRTECH
Cele répond pas à ma question !
Commence par résoudre ton pb de bocal « vide »……
