Code erreur 801204 problème ventilation intérieure ?
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Message par jam42 »
Salut à tous,
J'ai ce code d'erreur suite à un problème de ventilation intérieure.
Le code est : 801204
Aucun fonctionnement ni en clim ni en mode normal...
Pour rappel j'ai une F21 pack M 2019 120i
Est ce quelq'un aurait déjà celui ci et comment l'avez vous résolu ?
Merci pour vos retours
Re: Code erreur 801204 problème ventilation intérieure ?
Si ça peut t’aider ….
j
jam42
Message par jam42 »
Hello...
Merci pour ce retour...
J'ai testé pas mal de choses et il me reste que deux choses à vérifier, le souffleur et la résistance.
Le 12V arrive bien dans la.pros qui va au souffleur...
Par contre je ne pas comment la résistance, appelé aussi FSB.
Bonne soirée
j
jam42
Message par jam42 »
Salut à tous,
Je reviens ici pour poster le résultat de mes recherches de pannes sur la ventilation.
Avec un pote et sa valise on a pu tester la ventilation... Nok...
On a démonté le pulseur puis enlevé le cache protecteur du moteur... Un passage de soufflette puis test sur batterie, résultats OK...
Remontage de tout et tout fonctionne parfaitement... **//5
Merci à tous pour vos conseils et aides...
J'espère que mon expérience servira à d'autres...
Belle soirée
kerpaper
Message par kerpaper »
merci pour ton retour :top:
j
jam42
Message par jam42 »
Normal... Et avec plaisir...
Merci à tous
