Changement batterie F39 X2-20I
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
Un message est apparu indiquant une décharge accrue à l'arrêt de la batterie, veuillez aller au garage le plus proche.
J'ai dû la démarrer avec des câbles.
Ceci est arrivé pendant les fortes chaleurs de ces jours derniers, je pense que la batterie a eu un coup de chaud, elle a six ans.
Du coup je suis allé chez mon CC demander un devis pour un changement.
Et là, quand j'ai vu à droite en bas de la page 589 € j'ai cru que ce devis ne m'était pas destiné, ça pique ++.
Rien que la batterie d'origine BMW 385€.
D'où ma réflexion sur le fait de changer la batterie par moi-même.
Est-ce que quelqu'un a déjà effectué cette opération et est-ce que la batterie a été achetée en CC ou ailleurs
@sergio31 ,je crois que tu l'as remplacé ...
Au plaisir de vous lire
Re: Changement batterie F39 X2-20I
Tu peux la remplacer …il faut juste penser , à prendre les mêmes valeurs , et à coder le changement dans l’électronique….
Brook63
Merci @music2105, avec bimmercode on peut coder la batterie ou il faut bimmerlink
BimmerLink … BimmerCode ne fait que le coding ….
sergio31
Voiture : X2 sdrive 18D Msport
Message par sergio31 »
oui j'ai changer la batterie il y a un an a peu pres et RAS , pas besoin de recoder
il faut une 2 eme batterie , la brancher avant d'enlever la hs , il ne faut pas qu'il y est une coupure de courant sinon faudra tout recoder , tres facile a faire pour que le prix de la batterie :clin:
batterie changée le 22 janvier 2024
12V AGM START/STOP 70AH prix 168 € :top:
:NonNon:
Manip qui ne sert à rien …
il faut coder l’électronique pour remettre les bonnes valeurs de la nouvelle batterie ….
sergio31
:coucou: moi j'ai rien recoder et RAS depuis 1 an et demi :salut:
Ben , tu as fait travailler ta batterie et ton système de charge dans de mauvaises conditions ….donc peut-être pas de défauts actuellement…….
Brook63
Je n'arrive pas à trouver en ligne la même batterie avec les mêmes caractéristiques que celle de mon véhicule.
Actuellement, j'ai une Banner EFB 70Ah 700A avec les numéros de séries: 61216991365/61216992187.
Est-ce que je peux remplacer ma batterie par une AGM de 70Ah 760A, parce que sur le devis effectué par ma CC c'est une AGM qui est marquée ?
@music2105 ,ton conseil me serait très utile.
Si oui, je pourrais quand même coder les nouvelles valeurs (AGM) avec BimmerLink ?
sauf erreur de ma part , les "efb" sont plus préconisées pour les hybrides , je crois ...
donc tu peux remplacer par une agm...
:accord: tu codes la valeur avec bimmerlink...
Brook63
Merci @music2105 ,super :smile:
P
Pas73
Voiture : Bmw x2 xdrive 20i
Message par Pas73 »
Salut, peux t'ont enregistré la nouvelle batterie avec une valise diagnostic Icarsoft CR max ??
Je crois que oui , mais vérifie quand même ….
sergio31
2,5 ans que j'ai changé la batterie sans recodage et rien a signaler :salut:
Rien à signaler, en théorie, mais ta batterie s'est pris des tensions qui ne correspondent pas à sa capacité, dans le sens, des surtensions non nécessaires par ex... L'électronique régule en fonction des demandes des écus...donc oui ça marche, mais tu auras une usure prématurée de ta batterie, sans compter le reste de l'électronique...
