Logiciel diagnostic avec câble ENET ?
BlackSpiced
Voiture : F45
Message par BlackSpiced »
Salut à tous,
Depuis quelques temps j'ai le voyant moteur orange qui s'allume sur ma F45 216D de 2017.
Le véhicule ne me remonte aucun message sur l'ordinateur de bord ou l'Idrive.
J'ai une vieille pris OBD2 Bluetooth mais lorsque je la branche à la voiture je n'arrive pas à la faire dialoguer avec une application que j'ai sur mon téléphone.
Cependant, j'ai un cable ENET que j'avais utilisé pour pouvoir installer l'apple car play. Savez vous si il existe un logiciel sur PC qui permet de lire les codes erreurs par l'intermédiaire de ce câble ENET (avec embout type RJ45 coté PC).
Merci par avance.
Re: Logiciel diagnostic avec câble ENET ?
Le plus simple ne serait pas un adaptateur dans ce style là ?
Édit:
https://amzn.eu/d/76ryb7I
BlackSpiced
Voiture : F45
Qu'entends tu par adaptateur ? Qui adapte quoi et dans quel but?
Avec le lien plus haut
BlackSpiced
Voiture : F45
Je ne pensais pas que le port RJ45 était un problème. Mais pourquoi pas :smile:
Par contre quel logiciel de diag. serait compatible pour PC ?
Si tu connectes ton câble enet sur ton tel , tu peux utiliser ton app….
Je me connecte comme ça pour mes voitures …
BlackSpiced
Voiture : F45
Mon tel est un iphone avec connecteur apple. :interroge:
C'est peut être préférable que je passe par un boitier de diag sans fil plus récent
BlackSpiced
Voiture : F45
Je n'y connais pas grand chose, mais est ce que le logiciel Esys pourrait m'aider ?
BlackSpiced
Voiture : F45
Merci, je viens de m'apercevoir sur ton lien bimmercode qu'il y a une version desktop et que le câble ENET suffit.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Slt,
Notre modo voulait parler de BimmerLink qui te permet de lire et effacer les défaut (quant ils ne sont pas permanent) mais ce logiciel est utilisable sur Ios/Android uniquement (sur téléphone donc) et il te faudra l'adaptateur stipulé par l'ami Music2015 ou alors sur PC avec un émulateur, mais je ne conseil pas, les résultats pouvant être aléatoires :yeuxciel: tuto d'instal : (testé par moi et désapprouvé)
Reste sur ton Iphone, prends un adaptateur RJ45 vers lightning (ou USB C selon modèle du tél) et installe le logiciel BimmerLink pour voir et résoudre tes défauts
Si par contre tu as une tablette Android, tu peux investir les yeux fermés dans "BimmerGeek Protools" logiciel bien plus complet et puissant (mais bcp plus cher)
:coucou: @Pulsarone
Mea culpa , je m’ai trompé de logiciel :choque: heureusement que tu es là pour corriger mon erreur !!
:langue:
Voici pour BimmerLink:
:Fleche: https://www.bimmerlink.app/
