Options présentes ?
BMW i4 G26
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Options présentes ?
Message par LD78 »
Je me pose une question sur la présence (ou non) d’option sur ma i4. Depuis mi 2024 si je ne dis pas de bêtise les i4 ont l’alarme de série.
Mais de mon côté je ne vois rien dans l’appli qui laisserait supposer que j’ai alarme. Ni dans les menus de l’OS 8.5.
Comment s’en assurer ?
Vous voyez quelque chose dans l’application de votre côté ?
Aussi, je suis censé avoir là réalité augmentée et hier sur un trajet avec GPS actif rien… comment le confirmer ? On doit se mettre sur une vue particulière ?
En vous remerciant d’avance pour votre aide.
Bonne route
Dernière modification par LD78 le 11 juil. 2025, 12:53, modifié 1 fois.
Re: Options présentes ?
Commence par regarder ce sujet pour savoir quelles options tu as exactement :
Liste des options de votre BMW à partir du VIN
LD78
Message par LD78 »
Oui j’ai déjà regardé et c’est bien censé être présent… mais je reste sceptique
Aucun autre moyen de vérifier ?
Il n’y a pas un menu alarme et réalité augmentée ?
Si tu as l’option alarme dans ta liste de tes options, tu auras les bips audio de confirmation au verrouillage de ta voiture ( vérifie dans l’idrive que c’est coché)….
Autrement tu peux secouer ta voiture , l’alarme devrait se mettre en marche ….
Pour la réalité augmentée , je pense que ça doit faire partie d’une option payante ( abonnement ? )
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Visuellement, l'alarme activée se remarque par les leds rouges clignotantes à la base du rétroviseur intérieur/central
Lapibeda
Voiture : Bmw i4 edrive 40
Message par Lapibeda »
Tu peux aussi laisser quelqu'un dans le vehicule fermé et sans les clés, ça va sonner si tu as l'alarme..
LD78
Message par LD78 »
Hello
J’ai réussi à faire sonner l’alarme donc elle est bien là 😉
Pour la réalité augmentée c’est ok également . Question de réglage
Merci à tous
Au moins , tu es rassuré, un, d’avoir payé pour une option qui est bien présente , et deux, de voir que l’alarme marche bien ….
:clin:
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Je corrige les erreurs dites-ci dessus:
-Le témoin clignotant rouge est présent même sur les i4 dépourvues d'alarme.
-Le bip de verrouillage est également paramétrable sur les i4 dépourvues d'alarme.
Et une chose à ne pas oublier concernant l'alarme:
-2 appuis rapides sur le bouton de verrouillage de la télécommande désactivent l'alarme intérieure (utile sur ferry ou si animal à l'intérieur quand on sort faire une course...).
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
w
waterloo
Voiture : g42
Bien sur mais ce n'est pas le même témoin, il est hyper discret quand il n'y a pas l'alarme, alors qu'il se remarque beaucoup quand il y a l'alarme
