Attention aux possesseurs de moteur B58
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
Bonjour a tous,
depuis quelques temps, impossible de controler mon niveau d'huile avec l'idrive sur ma 740i G11,en effet a environt 20% la mesure se coupais,puis un jour sur l'autoroute,méssage de l'idrive " niveau d'huile au minimum,rajouter 1 litre " ma voiture a 118000 km et n'a jamais consommé d'huile.
Je vais chez bmw pour la révision et il controle le niveau d'huile pendant la vidange, qui est bon,il font un diagnostic et le résultat:pression d'huile trop élevée,c'est soit le capteur de préssion d'huile soit la pompe a huile,le chef d'atelier me conseil de commencer par le remplacement du capteur,c'est ce qu'il font,mais sans résultat toujour le même défaut,il me remplace la pompe a huile et c'était elle qui envoyais trop de préssion,résultat des courses, 1000 euros de capteur plus 2500 euros de remplacement pompe a huile.
Je ne sais pas si il ont le droit de me facturer le remplacement du capteur puisque ce n'était pas lui. en cherchant sur le net,j'ai vu que c'était un défaut connu des B58,quand vous n'arrivez plus a lire votre niveau d'huile avec l'idrive,ça vient de la pompe a huile,d'ou ce méssage pour tous ceux qui ont des B58
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: attention aux possesseurs de moteur B58
Message par trebila »
peux-tu préciser le type de B58 concernés ?
de quelle année est ta série 7 ?
selon moi, tu devrais demander une participation au service client BMW.
c
chrisnice
salut,ma voiture est de 2017 et mon B58 fait 326 ch,j'ai fait une demande de participation a bmw,sur youtube il y a pas mal de vidéos sur le problème de pompe a huile
trebila
Ce problème touche les premiers B58.
Une pièce en plastique qui s’use dans la pompe à huile.
La référence de cette pompe à huile problématique est 11418647453.
En 2019 est sortie une nouvelle référence 11419895359, qui règle ce pb.
C’est cette référence que j’ai sur mon B58TU de 2019.
c
chrisnice
merci,ou tu a trouvé ces références?moi sur ma facture la référence de la pompe qu'il ont mis est : 11417643046 j'éspère qu'il m'ont pas mis une pompe a huile en plastique,tu peut regarder pour moi? merci
c
chrisnice
merci,et cette référence c'est celle en plastique?
trebila
c
chrisnice
merci
c
chrisnice
Re: Attention aux possesseurs de moteur B58
j'ai fait une demande de participation de ma facture de 3500 euros pour le remplacement de la pompe a huile et du capteur de pression d'huile a bmw france,leur réponse après plusieurs semaines:ont participe a hauteur de 200 euros sur une facture de 3500 euros!! merci bmw
Kekolo17
Voiture : BMW X1 25e U11 M Sport et BMW M5 E39
Message par Kekolo17 »
Salut Chris, au vu de l'âge du véhicule et son kilométrage tu dois obtenir entre 60% et 80% de la réparation totale pour un souci de pompe à huile.
trebila
Il te faut refuser la proposition et passer au cran du dessus.
c
chrisnice
je pense que c'est trop tard,j'ai accepté la proposition par téléphone
