vidange pont X3 F25 35D FIN 2014
BOUBA80
Voiture : BMW 530D E61 231 HP
Message par BOUBA80 »
Bonjour , nouveau processeur d'un X3 F25 35D je voudrais réaliser la vidange des deux ponts , je viens de faire faire au garage (LENS BOITE AUTO) la boite auto et la boite de transfert mais ils ne faisaient pas les ponts , donc l'ayant réalisé sans problème sur ma E61 530D et ayant l'équipement ça devrait le faire , mais car il y en a un j'ai un doute sur les huiles à utiliser , certains disent il faut rester sur les préconisations BMW (huile BMW 75/85 G1GL4 pour le pont arrière et 75/85 G1 GL5 pour le pont avant) d'autres disent 75/90 sans problème (mais laquelle ?) , donc certains l'ont ils déjà fait ? en respectant les préco ou avec un grade sensiblement identique , ou même une autre marque avec un prix normal et pas astronomique car les 500ml sont pas loin des 60 balles actuellement (en huile BMW bien sur) . J'ai bien sur chercher sur ce forum et bien d'autres et aussi des groupes d'entraides FB et ça n'a pas levé mon doute , mais on a toujours peur de se planter surtout à 3 semaines de faire 3000 bornes pour les vacances avec la caravane d'1T6 au cul....
Merci de votre aide .
Moderno74
Re: vidange pont X3 F25 35D FIN 2014
Message par Moderno74 »
Hello
Tu veux pas attendre le retour de vacances pour le faire.? Ces maintenances pour moi n’emportent jamais d’urgences. Je ne crois pas.
Sinon me concernant sur serie 320d xDrive on m’a mis 1L 75w90 GL4 Hyploid (pont arrière)
Apparemment il faut que je fasse pareil devant
Dernière modification par Moderno74 le 16 juil. 2025, 10:33, modifié 1 fois.
BOUBA80
Salut oui l’huile est commandée j’ai pris celle préconisée . Merci
BOUBA80
oui tout à fait G1 0.8L pour l'arrière et G2 0.6L pour l'avant
