RESOLU - MINI COOPER S R52 Boite Manu - Fuite BV par cardan passager
Les Mini thermiques
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Sur ma mini, j'ai une fuite de la boite de vitesse par le cardan.
A priori, il y a un joint spy à l'entrée que je dois changer .. mais je n'arrive pas à trouver la ref de ce joint spy .. .
Si quelqu'un à cela ... et d'ailleurs si c'est le même des deux côtés cela m'intéresse ...
Merci beaucoup.
Catolard
Dernière modification par catolard le 20 juil. 2025, 09:16, modifié 1 fois.
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: MINI COOPER S R52 Boite Manu - Fuite BV par cardan passager
Message par vitto699 »
catolard
Pouah !!!
La classe .. grand gran merci .. super !
Sur Realoem y a pas ça ... super !
Merci à toi @vitto699
Grand merci.
Du coup comme tu maitrises .. j'ose une autre question. Pour remplacer le connecteur de pression d'huile côté capteur, apparemment il y a un adaptateur quis e met entre le connecteur que l'on peut radcheter .. et le capteur d'origine que l'on peut racheter.
ou alors plus simplement le connecteur en répar ca rle mien est cramé qui se connecte sur une sonde OEM de pression d'huile ...
Je tente hein ... merci ;-)
Catolard
