Problème contacteur de porte conducteur - E46 Coupé
T
Tristan_z
Voiture : BMW E46 330ci phase pack Business 2002
Message par Tristan_z »
J'ai un soucis avec la détection de l'ouverture de porte conducteur sur mon E46 330ci de début 2002. Quand j'ouvre la portière la vitre ne se baisse pas (obligé de forcer pour ouvrir la porte) et lorsque je met le contact, l'icône de porte ouverte ne s'affiche pas sous les compteurs. Côté passager tout fonctionne correctement.
Ce problème est survenue suite au changement de la serrure de porte car l'ouverture à distance avec la clé ne fonctionnait pas sur la porte conducteur. Maintenant l'ouverture fonctionne mais plus la détection de porte ouverte... J'ai vu sur d'autre sujet que le contacteur était dans la serrure.
Ma question est donc : y a t-il une procédure pour réinitialiser ce contacteur suite au changement de la serrure ou ma nouvelle serrure est simplement défaillante ?
Merci d'avance pour votre aide,
Tristan
Didier92
Re: Problème contacteur de porte conducteur - E46 Coupé
Message par Didier92 »
Bonjour tu as installé une serrure de berlines par hasard ??
T
Tristan_z
Non, elles sont plus petites et l'emplacement des visses pour les fixer différents. C'est bien la bonne serrure tout correspond et est identique à celle d'origine.
