Problème de GPS
T
Topa
Voiture : BMW Gran Tourer 218d
Problème de GPS
Message par Topa »
Bonjour à tous’
Je possède un Gran Tourer 218d (F46) de 2018 et en partant de l’île d’Oleron, mon gps reste bloquer sur l’île. Si je choisis une nouvelle destination, le trajet s’affiche en bleu ainsi que l’heure d’arrivée mais le triangle qui représente ma voiture ne bouge pas. Auriez-vous une solution ou la réinitialisation à me proposer?
Merci de vos retour
Moderno74
Re: Problème de GPS
Message par Moderno74 »
Salut
Il faut fouiller iDrive dans kes réglages de Map / options. Il y des touches/ fonction de réinitialisation dans le menu iDrive
➡️Réinitialisation de iDrive 70s d‘appui sur le bouton pn/off de radio
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Message par Pulsarone »
Slt,
Si la réinitialisation ne marche pas essaye d'accéder à la vue Boussole. Je crois que c'est celle qui indique le nombre de satellites auxquels tu es connecté. Si le nombre est faible ou nul, le problème vient probablement de l'antenne sous l'aileron de requin, car c'est celle qui est utilisée pour le GPS et la radio par satellite.
Accèdes alors au menu caché de l'Idrive et vérifie le statu du GPS : Menu caché sur l'iDrive
Moderno74
Re: Problème de GPS
Hello
@Pulsarone
Pour info les images ne s’affichent pas sur « menu caché iDrive
C’est interessant je ne connaissais pas l’astuce boussolle.
@Thomas nous avons plusieurs tuto dans ce cas. Plusieurs signalements.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Le souci des images non lues peut être lié à :
- Navigateur internet avec plug-in qui les bloque
- Photos trop anciennes qui ne sont plus "en ligne"
Dans ce cas c'est que les photos étaient sur un autre forum auto qui depuis, les a supprimé.
De toute façon, il faut prendre "pour tuto" le dernier des post sur ce topic fait par cityzen60 et cela fonctionne, puis te donnera accès aux données détaillées de ton GPS (si besoin).
:salut:
T
Topa
Re: Problème de GPS
Message par Topa »
Bonjour à tous
Merci pour vos infos. Malheureusement, je n’y arrive pas…..
J’ai farfouillé un peu partout dans les réglages pour ne rien trouvé.
J’ai même essayé la manip de Cytizen et aucune fenêtre ou réglages supplémentaires n’apparaît.
Pour ce qui est de l’aileron ou se situe l’antenne GPS, j’ai compris le changement. Mais est-ce la pièce qui est défectueuse ???
Cdt
Moderno74
Re: Problème de GPS
Hello
Le test boussole donne quoi ? Tu ne dis pas
Perso ne me parle pas , cette commande « contrôler vers le haut »
depuis le menu de base
- Controler vers le haut pendant 10 Second
@cityzen60 tu peux nous éclairer stp ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Problème de GPS
Quand je parle de controler, je veux dire la molette iDrive. On la pousse vers le haut, droite, gauche, bas, en fonction de ce qui est indiqué dans le tuto.
Par contre, je ne sais pas si cela fonctionne encore avec les dernières générations d'iDrive. :coucou:
Re: Problème de GPS
Pas sur , vu que les hardware sont différents à chaque fois …
:Fleche: @Topa
Essaie de démonter et contrôler l’état, visuel …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Cela fonctionne même sur Idrive de 2018
ou celle-ci
Puis dans l'idrive : Réglages / Menu Services navigation / Sensor Test
T
Topa
Re: Problème de GPS
Message par Topa »
La photo de mon menu qui n’est le même https://images.ma-bmw.com/image/IMG-552 ... 5527.YUR2P
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Ta photo ne s'affiche malheureusement pas, et selon l'année de l'idrive, il y a une technique différente :coucou:
Jeanphil
Voiture : BMW i4 eDrive40 M Edition
Re: Problème de GPS
Message par Jeanphil »
Même problème que vous avec le GPS depuis quelques jours. Il est complètement à l'ouest :shock:
GPS/Navigation complétement perdue
En plus en ce moment je suis en vacances en Italie et je n'ose pas aller dans une concession BMW ici :yeuxciel:
Et comme Topa malgré les tutos vidéos joins ici pas moyen d'afficher ce réglage supplémentaire.
i4 eDrive40 M Edition 11/2025
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Mea Culpa : Je viens de re re re tester pour être vraiment sur et la méthode ... fonctionne :clin:
Testé sur Idrive EVO 2017 et testé sur idrive NBT 2015
Juste que sur la vidéo d'exemple (la 1ère) le gars oublie de notifier une de ses manipulations :Carton:
Bref mettez le contact positionnez vous sur navigation, poussez la molette (le contrôleur qui tourne) Idrive 10 secondes vers le haut, relâchez, tournez 3 fois vers la droite doucement (cran par cran pour descendre), puis tournez 3 fois vers la gauche toujours doucement pour remonter, on retourne une fois à droite, on retourne une fois à gauche, on retourne une fois à droite, puis on appuie sur la molette idrive une fois et : rien ne se passe alors. Après on descend avec la molette dans le choix réglages et tout en bas est apparu un nouveau "menu maintenance" permettant d'avoir accès au statuts GPS
Jeanphil
Re: Problème de GPS
Moi je n'ai rien de tout çà qui correspond aux tutos vidéos :interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Je pense que tu dois :
  • Appuyer sur MENU au départ
    Prendre le temps de tourner lentement ta molette
    Ne pas oublié d'appuyer une fois à la fin
    Vérifier qu'aucun menu n'est ouvert à la fin de cette manipulation
    Aller dans "réglages" et tout en bas y trouver ce fameux "menu services"
Tiens la vidéo qui 'a servi pour le modèle HU EVO
Jeanphil
Re: Problème de GPS
@ Pulsarone,
Grâce à ta vidéo j'ai réussi à faire apparaitre le *Service Menu* et à explorer les différents paramètres de ce menu.
Merci :top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Problème de GPS
Merci à toi pour ce retour :clin:
ça peut en motiver certain à persister :marrant:
:salut:
Jeanphil
Re: Problème de GPS
Pour moi, problème résolu pour l'instant grâce à une solution de Motorsport sur ce forum.
En débranchant la batterie pendant 1 heure puis rebrancher.
T
Topa
Re: Problème de GPS
Message par Topa »
Re,
Merci pour toutes ces infos, ça y est CA MARCHE ....
J'ai fait comme Jeanphil, j'ai débranché la batterie pendant 1h et hop c'est reparti.
Mise à part que le tableau de bord qui ressemblait à un arbre de Noël avec les notifications sonores pour les défauts.
Tout est rentré dans l'ordre par la suite.
Encore merci :top:
