[message d'erreur] Batterie BMW F70
BMW 1xx quatrième génération 2024
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Message par Bimmer Driver »
J'ai récupéré très récemment ma 120 F70 et elle m'affiche aujourd'hui un message :
remplacer batterie ! (en rouge)
Sur l'écran d'instrumentation.
C'est bizarre car la voiture n'a que 50 Km (achetée neuve).
Auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Merci.
ficelle36
Re: [message d'erreur] Batterie BMW F70
Message par ficelle36 »
Oh oui, certainement un bug informatique.
Tu appuis sur la molette du son au moins 70 s moteur en service, l'idrive et les compteurs vont s'éteindre et t'afficher un message comme quoi l'idrive devient indisponible, tout va s'éteindre pui sredemarrer tranquillement.
Il ne faut faire aucune manip tant que tout n'est pas relancé.
Normalement le bug à disparu si ce n'est pas un vrai problème de batterie.
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Merci pour l'astuce, je viens d'essayer et il me remet toujours le message :
Dernière modification par music2105 le 13 août 2025, 22:15, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image= copier le «  bbcode plein » et le coller dans le post
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Si la voiture à 50 kms : direction le concessionnaire....
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Oui, 91 km aujourd'hui, c'est ce que je vais faire ce lundi.
Je vais les appeler.
J'espère que c'est juste une histoire de code a effacer car sinon tout fonctionne, phare avant (croisement et plein feux), clignotants, ouverture automatique du coffre, park assist, etc.
Dan26
Voiture : BMW 120 Msport juin 2025
Message par Dan26 »
L'appui prolongé sur la molette du son ne fait rien ...
La raz de l'OS 9 se fait dans le menu " réinitialisation des paramètres du véhicule " .
Attention, il faut réinstaller le profil et remettre à jour tous les réglages initiaux qui ont disparus.
ficelle36
@Dan26
Tu as vu jouer ça ?.
Tu m'expliqueras comment tu fais quand l'idrive est totalement noir d'un coup et qu'il ne revient pas.
C'est arrivé sur la F70 de mon bof, un long reset et tout est rentré dans l'ordre.
Passage à la concession et relevé des codes défauts, problème avec un module de commande de l'idrive (Remplacé sous garantie).
Ça marche parfaitement par la molette du son, pas besoin d'aller dans l'iDrive.....
Déjà fait plusieurs fois et sur 2 voitures sous 0S 9.0 et toujours de bon résultat.
Maintenant concernant le problème batterie..........Ca ne serait pas un problème avec la batterie de l'hybridation legère...
Dan26
Message par Dan26 »
Effectivement si l'écran est tout noir , ça change tout...
Moi j'ai eu des bugs ( reconnaissance vocale et son du gps en panne ) sur ma F70 neuve c'est le commercial qui a fait la manip que je décris plus haut et tout a refonctionne :top:
J'avais essayé l'appui long sur la molette du son , manip que j'avais vu sur le forum, mais aucun résultat.
Tout ça est très complexe et chaque cas semble être particulier :choque:
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
ficelle36 a écrit : 03 août 2025, 20:14
@Dan26
Bonne question mais sur l'image que j'ai posté plus haut, il me semble que c'est la batterie 12V qui est représenté.
De toute façon j'y vais demain matin, je verrais bien ce qu'ils vont me répondre.
Est ce qu'il peuvent vérifier le niv de charge actuel de la batterie ?
Car si la charge est bonne et que tout marche, c'est peut être la batterie en elle même qu'il faut changer.
godzilla06
Voiture : BMW 520D BVA F10 LUXE
Message par godzilla06 »
bonsoir Bimmer Driver :smile: la meilleur solution direct ou vous l avez acheter est ne rien toucher :top:
«M'en bati, sieu nissart»
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Ben c'est ce que je vais faire.
J'espère que s'il faut changer quelque chose que ce sera pris en garantie.
Pour un véhicule d'à peine 100km ce serait ballot ...
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Déposé ce matin, le technicien me dit n'avoir jamais vu ça sur un véhicule neuf.
ficelle36
De toute façon, à la lecture du ou des codes défauts, ils vont vite être fixé.
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Bon je reviens aux nouvelles.
Batterie changée ce matin. Ils me disent qu'il y a eu une forte charge de la batterie la semaine dernière.
Étant dans la période de rodage je suppose que le moindre changement peut flinguer la batterie.
Surement quand j'ai déposé mon véhicule pour faire poser des films anti UV.
Ils ont du laisser les portes ouverts.
o
optixo
Voiture : i4 40
Message par optixo »
j'ai eu la même chose sur la mienne au bout de quelques dizaines de km également. Bmw a changé la batterie sous régime de garantie. RAS depuis
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Tu avais aussi fais poser des films anti UV ou fait une céramique ?
Ce qui fait que les portes sont restées ouvertes longtemps.
o
optixo
Voiture : i4 40
yes j'avais fait poser une céramique :smile:
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Ok je comprends ceci explique cela.
Les batteries neuves doivent avoir une certaine sensibilité chez BMW dès qu'il y a une forte utilisation, le voltage doit tomber, et du coup le message s'affiche.
