Pb pompe à eau
v
vguand
Voiture : BMW serie 1 E87
Pb pompe à eau
Message par vguand »
Bonjour j'ai un problème avec ma pompe à eau. Elle fonctionne en continue sans contact. Je dois débrancher la batterie pour l'arrêter. La voiture ne démarre pas. J'ai changé le joint de culasse et soupape. Elle est restée à l'arrêt 2 mois. J'ai chargé la batterie. A la mise du contact pas de voyant mais messages "dsc, tmps, esp, pression pneu..." je suis pommé je n'arrive pas à accéder avec la valise(kingbolen). Je pense à un pb électrique. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci
Re: Pb pompe à eau
Je pense que tu dois avoir un relais avec le contact collé….ou un souci sur un écu , avec un pb électronique …
au lieu de débrancher la batterie , en attendant de trouver , tu peux peut-être enlever le fusible …
Il faudrait que tu trouves le code défaut qui aidera à comprendre où est le pb … pourquoi tu n’as pas d’accès ? Tu as fait quelque chose de particulier ? Tu as essayé avec une autre valise ?
v
vguand
Re: Pb pompe à eau
Merci je vais chercher de ce côté. Bonne journée
