Allume cigare
P
Papy.17
Voiture : X3 f25
Allume cigare
Message par Papy.17 »
Bonjour. Malgré le changement du fusible, l’allume cigare de mon x3 ne fonctionne toujours pas donc je veux le changer… Mais voilà, je ne trouve aucun Tuto pour démonter la prise de la console du levier de vitesse. Quelqu’un aurait-il déjà effectué cette opération et serait susceptible de m’indiquer la marche à suivre ? Merci de votre aide…
Re: Allume cigare
As tu vérifier tous les fusibles ?
J'ai trouvé cela si ça peut t'aider :
12V connector 2 - fuse 144
12V connector 3 and front cigarette lighter - fuse 54
12V connector 4 - fuse 65
12V connector 5 - fuse 143
P
Papy.17
Voiture : X3 f25
Re: Allume cigare
Bonjour, merci de ta réponse. Oui j’ai vérifié tous les fusibles ils sont ok
