BMW 328ix F30 2013 - Problème de Waste Gate
E
Esteban Cuenot
Voiture : BMW 325i e91
Message par Esteban Cuenot »
J’ai un défaut moteur qui s’affiche. Je suis allé dans un premier garage qui m’a indiqué que c’était un défaut Wastegate qui revient en boucle. Ce garage n’a pas pu régler le problème et m’a conseillé de me rendre chez BMW, je suis reparti de chez eux avec un devis de 11’500CHF dont 6’000 pour le remplacement du turbo complet. Je souhaiterais remplacer le turbo moi-même mais je voulais d’abord m’assurer qu’il n’y a pas besoin de reprogrammation ? S’il en nécessite une, est-ce que j’ai la possibilité de faire le trajet de chez moi jusqu’au garage (20km) pour qu’il me le reprogramme?
Si c’est uniquement le voyant est ce que je peux l’effacer avec une valise standard ?
ROUTINETTE
Re: BMW 328ix F30 2013 - Problème de Waste Gate
Message par ROUTINETTE »
Quand c'est seulement le clapet de décharge qui ne fonctionne plus, on ne change pas le turbo mais seulement la pièce défectueuse.
Exemple:
Nota: Bien vérifier la compatibilité
ROUTINETTE
J'avais mis un lien sur Amazon-Gang-Auto et il n'est pas recopié...
ROUTINETTE
Tu peux aussi acheter la pièce chez BMW:
02 Unite de reglage réf: 11657638783
Il n'y a rien à réinitialiser, c'est simplement mécanique. :clin:
ROUTINETTE
Voici une vidéo expliquant comment réparer la wastegate:
ROUTINETTE
Esteban, que penses-tu de cette solution consistant à réparer le clapet de décharge ?
C'est de la vraie mécanique, celle qui consiste à diagnostiquer et à réparer. Aujourd'hui, de nombreux mécaniciens ne sont capables que de changer des pièces...Cela leur permet de gagner de l'argent et il n'y a pas besoin de réflexion ni de compétences.
Je regrette la mécanique, telle que l'on l'apprenait dans les années 70. :old:
ROUTINETTE
Voici une autre vidéo de réparation de la wastegate:
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Les vidéos montrent comment changer le clapet qui prend du jeu quand il n’est pas complètement fermé, et provoque un bruit de casserole…
La wastegate y est pneumatique, controlée par un solénoïde lui même controlé par la calculateur.
Ça ne génère pas de code.
Ça ressemble plutôt à un pb de wastegate électrique qui soit ne répond plus, soit ne se place plus à la position souhaitée.
Une wastegate électrique se change facilement, sans avoir besoin de changer tout le turbo.
E
Esteban Cuenot
Je vous remercie pour toute ces précieuses informations et le partage de votre savoir. Je vais regarder pour remplacer la waste gate et voir si il y a une amélioration.
trebila
Quel est le code exactement ?
