Problème accès confort limité
P
Pinponf48
Voiture : X1 f48
Message par Pinponf48 »
Bonjour à tous je suis propriétaire d'une BMW X1 f48 pack m de 2018 et j'ai un défaut accès confort limité qui apparaît au démarrage et qui disparaît ensuite.
Et je n'arrive plus à ouvrir les portes avec la main .
Avez vous une solution merci 😉
Dernière modification par Pinponf48 le 10 nov. 2025, 23:46, modifié 1 fois.
Re: Problème accès confort limité
:salut:
Arrives-tu à verrouiller depuis la commande intérieure, le coffre, ect?
Si oui , tu as certainement un souci côté module de gestion de réception du signal , pour que l’idrive affiche ton défaut ….
Tu as contrôlé la pile de la télécommande ? Tu as essayé avec l’autre télécommande ? Tu n’as pas d’autres défauts ?
P
Pinponf48
Voiture : X1 f48
Oui j'arrive à ouvrir le coffre avec la télécommande depuis l'intérieur,pile neuve et les 2 télécommandes c'est pareil.
As-tu vérifié ta batterie ?
Ça fait parti des premiers symptômes d’une batterie , soit déchargée , soit fatiguée …
:Fleche: accès confort limité qui apparaît au démarrage et qui disparaît ensuite.
P
Pinponf48
Voiture : X1 f48
Merci pour ta réponse c'est apparu à la suite d'un démontage de batterie , car j'ai changé le bloc ventilation complet.
