Problème siege arriere.
j
jhuet
Voiture : X5
Message par jhuet »
J'ai un message d'alerte sur mon x5 indiquant que le siège arrière gauche est déverrouillé.
Malheureusement, même en le faisant se relever plusieurs fois ( comme pour accéder à la 3ème rangée de sièges car il s'agit d'un 7 places), il se baisse puis recule mais ne termine pas sa manœuvre et donc ne se verouille pas :pleure:
J'ai par ailleurs bien vérifié qu'il n'y avait aucun objet qui bloquerait la manœuvre complète du siège.
Auriez vous une manipulation à m'indiquer pour y remédier ?
Merci par avance,
Cordialement
Re: Problème siege arriere.
Il n’existe pas une sorte de réinitialisation du système ? As-tu regardé dans l’idrive , ou télécharges l’app bmw drivers guide sur ton tel ….
Tu ne vois aucun objet qui empêche le siège de finir sa course ? Dans le rail ? Le coulisseau?
j
jhuet
Voiture : X5
Message par jhuet »
Merci pour ton retour.
J'ai téléchargé le guide mais rien de nouveau.
J'ai vérifié les rails mais aucun objet de trouvé.
Par contre, je constate que si le moteur du véhicule est éteint, le siège arrière droit ne se verouille pas non plus mais se verouille bien quand le moteur du véhicule est allumé :interroge:
Si quelqu'un a une autre suggestion, je suis preneur :clin:
