Aide marche arrière avec remorque
F
Franz88
Voiture : X1 25e MSPORT
Message par Franz88 »
J’ai sur mon x1, un attelage rétractable de série. Et je souhaiterais utiliser une remorque.
Je me pose la question à savoir s’il y a une assistance pour effectuer une marche arrière ( ou effectuer des manœuvres autre qu’en ligne droite).
Merci pour vos retours.
basnaf
Re: Aide marche arrière avec remorque
Message par basnaf »
Ce sujet m'intéresse aussi car juste nul en marche arrière avec la remorque pour aller en déchetterie...
Il me semble que le DA aide mais à quel point ? Je vais avoir le DA Pro.
Merci pour le partage !
Non, aucune assistance en marche arrière avec remorque. Quasi toutes les assistances se déconnectent d'ailleurs dès qu'on met une remorque.
Il y a bien la caméra de recul, mais pour moi, le plus facile reste de regarder en arrière (si on n'a pas d'arthrose cervicale)
:clin:
basnaf
Merci !
Et je partage (malheureusement) ta remarque sur l'arthrose cervicale.... :pleure:
F
Franz88
Ok merci, je pensais que c’était possible avec une option genre Park assist.
T
TheWall92
Voiture : X1 U11 20i MSport
Message par TheWall92 »
Dommage que ce ne soit pas comme sur le Tiguan !
F
Franz88
:marrant: j’y ai pensé
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
La pub est sympa mais n'explique pas vraiment en quoi consiste cette aide,
sur la BM, celle qui combine caméra de recul et boule d'attelage est vraiment utile pour atteler
Rien ne vaut la pratique en tout cas,
F
Franz88
Ci dessous une vidéo de l’assistance marche arrière avec remorque BMW
Je ne connaissais pas cette assistance…
:interroge:
basnaf
Donc avec Park Assit et non DA.
Ceci étant, dans un parking sans personne mobile autour, moi je dételle :marrant:
Mais à potasser sur My BMW quand j'aurai mon VIN :interroge:
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Oui c'est ça, c'est dans le
Parking Assistant Plus
On peut lire dans la description ceci:
"L’assistant de remorque vous aide à vous garer avec un attelage en vous facilitant les marches arrière."
Ce système existerait depuis les modèles 07/2024
ficelle36
Message par ficelle36 »
Voilà exactement ce qui est écrit dans le manuel, je ne peux pas tester pour l'instant, je n'ai pas la remorque avec moi pour le moment.
Initialisation de l'assistant de marche arrière avec remorque
L'assistant de marche arrière avec remorque doit être initialisé lors de chaque attelage d'une remorque.
Un message sur l'écran de contrôle invite le conducteur à rouler en marche avant à basse vitesse et à tourner le volant.
Activer/désactiver l'aide
L’aide pour l’assistant de marche arrière avec remorque fournit des informations détaillées pour la commande du système.
L’aide peut être activée ou désactivée.
1. Sélectionner un BMW ID ou un profil conducteur sur l'écran de contrôle.
2. Sélectionner le chemin d'accès suivant : menu Applications / « Véhicule » /« Réglages de conduite » / « Aides à la conduite » / « Stationnement » / « Aide assist. marche arr. remorque ».
Reculer avec l'assistant de marche arrière avec remorque
Une marche arrière avec une remorque peut être effectuée avec l'assistant de marche arrière avec remorque.
1. Atteler une remorque au véhicule et la raccorder.
2. Initialiser l'assistant de marche arrière avec remorque.
3. Selon l'équipement et la version de pays, activer le mode remorque sur l'écran de contrôle.
4. Le véhicule étant à l'arrêt, appuyer sur la touche Park Assist de la console centrale ou engager la marche arrière. L'affichage des systèmes d'aide au stationnement apparaît sur l'écran de contrôle.
5. Accéder au menu suivant via iDrive :
« Démarrer l'assist. marche arr. avec remorque ».
L'écran de contrôle affiche l’image de la caméra de recul avec vue sur le timon et un affichage stylisé du véhicule avec la remorque.
6. Le cas échéant, confirmer ou désactiver les aides sur l'écran de contrôle.
7. Engager la marche arrière le cas échéant.
8. Régler l'angle d'articulation souhaité.
Suivre les instructions sur l'écran de contrôle.
9. Retirer les mains du volant et reculer avec prudence en utilisant la pédale d'accélérateur et la pédale de frein.
Le symbole d'état de l'assistant de marche arrière avec remorque s'allume en vert.
Le système dirige le véhicule.
Pendant la marche arrière, observer l'environnement du véhicule.
En cas d'obstacles, s'arrêter immédiatement et reprendre le contrôle de la direction.
10. Si nécessaire, régler l'angle d'articulation pendant la conduite pour corriger la direction.
11. À la fin de la manoeuvre de stationnement, placer le levier sélecteur en position P.
F
FRANCKYRENE
Voiture : 220i Active Tourer (U06)
Message par FRANCKYRENE »
Bonjour, :salut:
Mon véhicule (U06 220i) dispose de ce système et il est de septembre 2023. L'initialisation est plus où moins longue. Il faut souvent de 1 à 3 km pour prendre en compte la longueur du timon de la remorque via la caméra arrière. Après, on peut reculer en utilisant l'écran tactile. Petite remarque, le système a ses limites. plus le timon est court, et plus la marche arrière sera difficile comme lorsque l'on effectue cette manœuvre en manuelle.
