Quel compresseur pour gonfler vos pneus ?
Mad Max
Voiture : Série 2 coupé (F22) M240i xDrive
Message par Mad Max »
Bonjour à tous !
Je cherche un compresseur pour gonfler les pneus de ma belle, je pensais trouver en quelques minutes et au final... c'est une belle jungle ! :marrant:
Je recherche un compresseur pour pneus (auto donc :clownfun: ) qui soit fiable, précis, qui se branche sur secteur (sur prise courante 230v quoi) et surtout... programmable avec arrêt automatique une fois la pression désirée atteinte.
Après de nombreuses (et longues...) recherches, je pensais partir sur le Michelin compresseur 230v. Mais une chose me semble très étrange : quand on regarde sur la boîte ( et ce, sur tous les sites que j'ai pu voir) il ne semble pas y avoir les boutons bleus "+" et "-" pour choisir la valeur de pression... En plus, sur un des sites (je ne le citerai pas) il est clairement écrit "arrêt automatique : non" dans les caractéristiques...
Pourtant, j'ai trouvé une vidéo sur le net où un type a le même modèle mais bien avec les boutons +/- bleus et l'arrêt est automatique...
Bref, je suis un peu perdu... Si quelqu'un pouvait m'aider, ou me proposer d'autres modèles qui répondent à mes critères, je suis preneur !
Merci à tous de m'avoir lu ! :smile:
Dernière modification par Thomas le 31 août 2025, 18:29, modifié 1 fois.
Re: Quel compresseur programmable pour vos pneus ?
Le plus simple , tu ecris a Michelin avec ta réf(tu peux nous la partager?tu as un lien?) et tu leur demandes , tu seras sur de leur réponse ….
Les sites ne font pas toujours à jour dans leurs infos ….
Mad Max
Une personne vendant le même sur leboncoin m'a répondu : pas de bouton +/- physiques, en gros il y a le bouton "on" ça lance le gonflage, mais c'est à l'utilisateur de l'arrêter lui-même (en rappuyant sur "on").
Bref... retour à la case départ... Il y a bien la pompe Esay Pump de chez Bosch mais elle gonfle très (trèèèès) lentement, et en plus elle n'est pas directement reliée sur secteur...
Si quelqu'un a un modèle à me proposer je suis preneur !
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Mad Max
Michelin a dans sa gamme un compresseur programmable avec un bouton de sélection des pressions mais il ne fonctionne quand 12 V.
MICHELIN réf : 009519 Compresseur à Air 12 V Programmable – 7 Bars
J'ai un compresseur Norauto, programmable, 12V et 220 V, qui fonctionne bien, et est rapide. Dans les 50-60 € de mémoire
Et un petit compresseur programmable Lidl, sur batterie de 15 € (sans batterie), très bien pour les vélos, un peu lent sur la voiture, mais peut dépanner en cas de besoin.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Perso, j'ai ça.
Nikel, précis à +0,1 bar vs mon pistolet de gonflage plombé/certifié
Bruyant, mais moins que le kit BMW
De plus il gonfle bien les canoës et autres jouets de plage.
https://www.lidl.fr/p/parkside-compress ... ist=search
Mad Max
Bon bah au final j'ai commandé la pompe EasyPump de chez Bosch (étant donné que c'est plutôt pour faire l'appoint et pas pour gonfler mes 4 pneus complètement ça devrait faire le taf !).
Je vous tiendrai au courant :smile:
Dernière modification par Thomas le 31 août 2025, 18:32, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien
Voici quelques références à considérer en fonction des usages (Batterie intégrée, sur 12v ou sur 230v) :
:Fleche: Gonfleur Michelin 12v : https://amzn.to/4mFDri7
:Fleche: Gonfleur Xiaomi sur batterie : https://amzn.to/4mJTj3k ou ici : https://s.click.aliexpress.com/e/_c2woVhCv
:Fleche: Gonfleur 12v et 230v : https://amzn.to/41u2CvH
Matériel de gonflage.
Avec la permutation roues hiver roues été qui arrive, j'ai investi dans un nouveau gonfleur.
J'ai déjà un compresseur 220v à bouteille mais ce n'est pas pratique dans ma configuration (stockage, prise électrique...)
Sur les conseils de mon frère j'ai investi dans un gonfleur à batterie Xiaomi (air compressor 2 pro). Je n'ai aucune idée de la fiabilité de ce jouet mais son utilisation est pratique et rapide. Sa taille est réduite, il nous accompagnera également dans les roadtrip en California.
Et vous, comment faites vous pour contrôler cet élément important pour la sécurité ?
Image Image
A
Archu78
Voiture : BMW série 4
Re: Matériel de gonflage.
Message par Archu78 »
En ce qui me concerne: gonfleur (que je branche sur le secteur via transfo 220V /12V) + manomètre digital pour bien régler la pression.
Cordialement
gonfleur d'appoint dans la voiture (et des mèches) et gros compresseur à la maison
Re: Quel compresseur pour gonfler vos pneus ?
J'ai 2 gonfleurs aussi, ca doit être un début de collection :marrant:
Dans la voiture j'ai un gonfleur 12v sur prise allume cigare + des mèches. C'est mon kit de secours au cas ou. Dans le même style que celui la :
:Fleche: Gonlfeur pneus Michelin 12v
Pour faire l'appoint j'utilise un compresseur sur batterie dans le même genre que le tien, c'est bien plus pratique et il gonfle les ballons, bouées, roues de vélo.
:Fleche: Gonlfeur pneus Jowua
Le Xiaomi est assez connu, a mon avis c'est plutôt fiable, tu as pris la version luxe avec le Pro 2.
:Fleche: Gonfleur Pneus Xiaomi 2 Pro sur Amazon
:Fleche: Gonfleur Pneus Xiaomi 2 Pro sur Aliexpress
Ps : J'ai fusionné avec ce sujet existant :clin:
Merci pour la fusion, je n'avais pas trouvé le sujet existant :oops:
Dans les voitures j'ai également les petits compresseurs 12v du kit de réparation.
Et à la cave un petit Santley
Pour ma part , j’en ai effectivement avec une petite cuve de 50 littes , et un autre sans cuve un compresseur à palettes ….
+1 XIAOMI v1
Et kit Crevaison MB (ou BMW) avec kit mèche
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
+1 aussi le Xiaomi, juste que c'est pas le pro mais le normal.
Franchement ça fait le boulot, l'embout à visser est pratique et la voiture me donne ensuite les même pressions que ce que j'avais demandé à l'appareil.
Bref pas grand chose de plus à demander, même s'il ne permet pas de dégonfler, ça se fait facilement si besoin.
La j'ai remis les roues été j'ai rajouté 0.2 bar à chaque roue avant de les décrocher du mur, sans problème et hop fini.
L'indicateur de batterie manque un peu de précision mais pas de souci là alors qu'il trainait depuis 2-3 mois dans le coffre.
Oui, il manque juste la possibilité de dégonfler sans retirer le tuyau.
