BMW X5 f15 M50d 2014, le moteur s’est éteint. Au démarrage se coupe directement
X5 Troisième génération 2013 à 2018
I
Ivan.09
Voiture : BMW X5 f15 M50d 2014
Message par Ivan.09 »
Je possède un BMW X5 M50d de 2014 (moteur N57 tri-turbo) et je rencontre un gros souci moteur.
Symptômes :
• En roulant sur autoroute, le moteur s’est éteint brutalement.
• J’ai réussi à redémarrer, mais il se rééteint aussitôt après quelques secondes.
• Aucun voyant n’apparaît au tableau de bord (pas de check engine, pas d’alerte particulière).
Codes défauts relevés :
• 290900 : masse d’air mesurée trop élevée
• 24CF00 : masse d’air mesurée trop faible par rapport à la valeur calculée
• 292100 : actuateur de turbo (VNT) – défaut électrique
• 29FB00 : système SCR / AdBlue – avertissement niveau 1
Travaux déjà effectués / état actuel :
• Les clapets d’admission ont été supprimés et remplacés par des bouchons.
• Le problème persiste : le moteur redémarre mais cale de nouveau.
Hypothèses envisagées :
• Problème d’air admis / gestion de l’air : débitmètre (MAF) défectueux, fuite d’air sur une durite d’admission ou intercooler non étanche.
• Actuateur de turbo défaillant (code 292100), possible blocage de la tringlerie ou souci électrique.
• FAP : peu probable, car pas d’erreur spécifique, mais je ne l’exclus pas totalement.
• A priori, pas les injecteurs, car les défauts pointent surtout sur la gestion de l’air / turbo.
Ma question :
Selon vous, est-ce que le problème vient plutôt :
• du débitmètre (MAF),
• d’une prise d’air après suppression des clapets,
• ou bien de l’actuateur de l’un des turbos ?
Toutes vos pistes et retours d’expérience sur le N57 M50d sont les bienvenus 🙏
Merci d’avance pour votre aide !
Dernière modification par music2105 le 28 août 2025, 13:29, modifié 2 fois.
Raison : Insertion image=copier le « bb code plein » et le coller dans le post
