Défaut feu de croisement (Adaptative LED)
Jarvis
Voiture : BMW 530d G30
Message par Jarvis »
Bonjour à tous !
Propriétaire d'une G30 530d de 2017, j'ai un défaut feu de croisement et feu de route affiché sur l'ODB. Je suis nouveau chez BMW, je pensais à une ampoule à remplacer mais ça m'a l'air bien plus compliqué que ça.
J'ai pu voir qu'il s'agissait d'un module complet, aussi, j'ai tenté de vérifier ça, sans démonter le phare ni le pare choc mais via la trappe du dessus. Je tourne le cache vers la gauche et la je tombe sur le système de refroidissement que j'ai retiré.
Y a t-il une marche à suivre pour remplacer cette pièce ? En vous remerciant par avance
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: Défaut feu de croisement (Adaptative LED)
Message par patnat »
Si c'est un problème feu de croisement / route, ça se change par une trappe dans le passage de roue.
Il faudrait que tu démontes ton feu et que tu regardes si tu peux le tester de l’autre côté … ça te confirmera que ton pb vient bien de ton feu ou pas … je trouve étonnant que tu perdes les deux feux en même temps …
