Commande siège électrique
X5 Troisième génération 2013 à 2018
h
hugo.38@hotmail.fr
Voiture : BMW X5
Message par hugo.38@hotmail.fr »
Bonjour à tous j’ai un soucis sur mon x5 f15
J’avais un problème sur mon siège conducteur
La commande de sièges électrique c’est arrêter de fonctionner mise à part les lombaires qui fonctionne. J’ai donc contrôlé les fusibles qui vont bien est ce n’est pas ça.
J’ai donc essayer d’inverser les modules mais depuis les deux sièges ne fonctionne plus …
Quelqu’un aurait une idée ?
Re: Commande siège électrique
D’après mes schémas , je vois 2 fusibles différents
Le S153 est ta commande
Le A245 est ton boîtier électronique sous le siège
Les fusibles sont situés là:
C’est ça ?
Part contre , sur les schémas , je vois un relais interne dans la carte qui coupe l’alimentation du module siège, donc vérifie au niveau des fusibles s’il y a bien le +12v…
h
hugo.38@hotmail.fr
Voiture : BMW X5
Merci pour vos informations j’ai déjà contrôler ces points là j’ai même réussis à piloter mes sièges en passant par une valise et chaque moteur fonctionne.
Pensez vous qu’il y est une reprogramation du siège à faire ?
