remplacement du filtre à carburant de ma F25
Mon agence n'ayant jamais le temps de remplacer le filtre à gasoil de mon X3 lors des entretiens (et celui ci ayant plus de 100000 km) j'ai décidé de le faire avec un copain (plus compétent que moi!). Pas trop de soucis pour le remplacer (mais démontage des protections du soubassement), par contre pour le remettre en fonction il faut l'ordi ce que j'ignorais. Heureusement on l'avait et mon copain l'avait déjà fait sinon j'étais en rade avec auto bloquée chez lui...Il y a une procédure dont j'entendais parler pour la première fois à réaliser pour cela et cela prend une bonne vingtaine de minutes.
mich
Voiture : bmw X3
Re: remplacement du filtre à carburant de ma F25
Message par mich »
j'ai déjà remplacé 4 fois mon filtre à carburant et je n'ai jamais fait de procédure à l'ordi. je ne vois même pas à quoi cela peut servir.
A purger le systeme d'arrivée du carburant à la pompe d'injection dans mon cas cela évite broutements et cafouillages du moteur au redémarrage. La procédure est décrite dans ISTA.
Galibois
Message par Galibois »
Si ça continue il faudra un ordinateur pour remplacer une ampoule 😡
Idem filtre à gasoil changé sans rien faire de plus.
godzilla06
Voiture : BMW 520D BVA F10 LUXE
Message par godzilla06 »
mich a écrit : 08 oct. 2025, 11:13
idem pour moi :top: j ai mis le contact 3/4 fois pour mettre la pompe en route amorcer le filtre est roule ma poule :top:
«M'en bati, sieu nissart»
