"Capteur à effet hall coque de toit partiellement fermé"
GFE
Voiture : BMW 320I CC E93 de 02/2010 et MERCEDES Classe A
Message par GFE »
J'ai toujours un problème avec mon toit escamotable de ma E93 et abandonné le fait que cela puisse venir de la pompe hydraulique car d'après les tests au multimètres elle "parait" OK
J'ai passé à nouveau la valise ICARSOFT et je m'interroge sur une ligne (qui ne ressort pas en défaut) qui indique :
J'ai lu qu'un capteur en défaut pouvait avoir un lien direct avec une pompe qui ne démarre pas ...Ce qui est mon cas
Qu'en pensez vous ?
Re: "Capteur à effet hall coque de toit partiellement fermé"
Ton capteur est une sécurité qui indique l’état de ton toit à l’électronique , donc effectivement ça peut jouer si l’électronique estime que ton toit est fermé alors qu’il ne l’est pas physiquement….
L’électronique verrouille l’alimentation électrique de ta pompe pour éviter qu’elle crame …
