Chauffage
A
Ar007
Voiture : Série 1 f20
Chauffage
Message par Ar007 »
Ma ventilation côté passager souffle froid, c est une clim manuelle. Et lorsque je met force du chauffage au maximum, cela me fait un bruit infernal
Re: Chauffage
Tu n’as pas un des moteurs de volets qui serait bloqué ou hs ?
Pour la puissance , soit ta turbine frotte contre quelque chose , style feuilles d’arbre , soit elle est fatiguée, c’est ce que je suppose …. Tu pourrais peut-être passer la valise pour voir si tu as un code défaut qui pourrait t’éclairer ….
A
Ar007
Re: Chauffage
Message par Ar007 »
Aucun code défaut, et il souffle normal, mais froid du côté passager. Pour accéder au moteur c'est via la boîte à gants c est ça ?
