La centralisation et l accès confort ne fonctionne plus sur ma bmw F20 116d. Je doit ouvrir manuellement et pour démarrer coller la clé contre la colonne de direction. J ai bien changer la pile. Le probeleme est survenu sur les deux clé en même temps. J ai fait le diag que je joins au message et changer une a une les pièces qui peuvent correspondre sauf une que je ne parviens pas à localiser si vous pouvez m aidez sur le sujet ou du moins me dire où je peux trouver la pièce sur la photo ( récepteur de télécommande). Il y a plusieurs pièces qui ont le même nom. J ai changer celle au niveau du 3 eme feu stop et ceux au niveau des ailes arrière entre la petite vitre ( custode) et la lunette arrière. C est la pièce 5 sur le shema mais introuvable à cette endroit ni entre la custode et la lunette arrière ni en enlevant le dossier du siège arrière. Merci pour votre aide
J ai regarder dans tout les endroits imaginable ce côté là, introuvable !! Dans le passage de roue a l extérieur, démonter la banquette arrière pour plus de visibilité et démonter la garniture arrière mais rien.
