Additif carburant Diesel G21
D
DE-BlWiste-09
Voiture : Bmw 2021 g21 320d xDrive
Message par DE-BlWiste-09 »
Quelqu'un a un avis sur l'utilisation "additif carburant diesel G21 2021"
BMW m'a donné ce produit. En allemand, un peu technique. Je n'ai pas tout compris de comment je devrait m'en servir :
- Le flacon de 300ml pour un plein de gazole ou gazole + ?
- A quelle fréquence ?
- Faut rouler derrière j'imagine ?
Ma voiture étant très bien entretenue et je fais le carburant en général chez ARAL (marque de BP).
- Le filtre à essence je le change tous les 80k km quand je roule peu. 60k km quand je roule beaucoup (45k km par an)
- Service moteur et autres filtres je fais tous les 20k km quand je roule peu. 10-15k km Quand je roule beaucoup (45k km par an)
En France vous faites comment ?
Dernière modification par Thomas le 02 nov. 2025, 13:44, modifié 1 fois.
Etienne ou Eltön pour les intimes
Re: additif carburant diesel G21
voici ce que chatg donne comme info
🔧 Mode d’emploi général (bouteille additif pour réservoir)
1. Faire le plein de carburant
• Remplis ton réservoir entre la moitié et presque plein (idéalement 40 à 70 L).
• Le nettoyant est conçu pour se mélanger au diesel.
2. Verser le produit
• Verse le contenu complet du flacon directement dans le réservoir avant ou après avoir fait le plein.
• En général, un flacon de 300 mL à 400 mL traite environ 50 à 70 L de gasoil (vérifie sur ton étiquette, Förch le précise toujours).
3. Conduire normalement
• Laisse le produit agir en roulant normalement, idéalement sur routes ou autoroutes (pour que le moteur atteigne bien sa température).
• Le traitement se fait progressivement pendant la consommation du plein.
4. Fréquence recommandée
• En entretien : tous les 10 000 km environ, ou à chaque vidange.
• En curatif (si tu sens des à-coups, fumées, perte de puissance) : tu peux faire deux pleins d’affilée avec le produit.
D
DE-BlWiste-09
Salut
Je refuse de parler à ce truc :marrant: j'ignore d'où il sort ces informations
Merci quand même.
Au prochain roulage je vais le mettre. Je vais faire 2000 km bientôt./ :cool:
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Additif carburant Diesel G21
Message par waterloo »
Pourquoi ne pas se référer au manuel, qui indique : Le constructeur du véhicule recommande d’utiliser uniquement des additifs et additifs diesel homologués.
Est-ce que ta référence est homologuée, c'est la question
D
DE-BlWiste-09
Hello
Pour l'instant pas encore utilisé. Car il m'a été recommandé de faire le plein et de l'utiliser en une fois. Vu le prix des carburants pas encore eu l'occasion
Ah oui, moins de 800km et un plein en 3 mois … c’est peut être pour ca que le moteur diesel s’encrasse…
