VOYANT ESP/ABS/FREIN ORANGE
Soso78
Voiture : BMW SERIE 1 E87 2006
Message par Soso78 »
Les voyants ESP / ABS / FREIN se sont allumés en orange sur mon tableau de bord.
Après un diagnostic via CARLY, le résultat indiquait un capteur ABS arrière droit défectueux.
J’ai donc remplacé ce capteur, mais malheureusement, même après avoir refait un passage à la valise, la même erreur persiste.
Un garagiste m’a expliqué au téléphone que le problème pouvait venir de la marque du capteur, car certaines voitures n’acceptent que les capteurs Bosch.
Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà rencontré ce souci :
– Est-ce que CARLY pourrait mal effacer le défaut ?
– Ou bien le garagiste a-t-il raison concernant la marque du capteur ?
Si quelqu’un a déjà été confronté à ce problème, n’hésitez pas à partager votre retour d’expérience.
Merci d’avance !
Re: VOYANT ESP/ABS/FREIN ORANGE
Bienvenue!
Ou tout simplement batterie trop faible avec les premiers froids…
Ou un connecteur de capteur qui n’est plus étanche … peut être celui là ou tu l’as changé
