Sous-régime
T
Tanguy66
Voiture : BMW SÉRIE 5 G30
Sous-régime
Message par Tanguy66 »
Bonsoir tout le monde :salut:
Voila c’est ma 1er BMW et 1er boîte automatique, je voulais avoir vos retours et avis j’ai une G30 520d.
Lors de mes trajets par exemple sur national/départementales à 80km/h je me retrouve casiment tout le temps en sous régime je trouve (1100tr environ) ?
Je roule en mode Confort et je me vois mal rouler tout le temps en mode Sport pour retrouver une plage régime normal au alentours des 1700/2000tr ?
Je pense que cela va encrasser mon moteur, egr, fap, etc… ?
Je vous remercie par avance
Bonne route
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Re: Sous-régime
Message par Manu84 »
Si tu roules à 80 stabilisé c’est normal que tu sois à 1100 t/m. Tu n’encrasseras pas moins si tu roules à 1700 / 2000 trs/m.
Tu vas justes consommer et user plus ton moteur. Fais le ronronner de temps en temps dans des conditions plus libres où tu pourras pousser.
Re: Sous-régime
J'ai une F25 avec le même moteur (B47 190 cv) et c'est la même chose pour moi, souvent des régimes moteur fort bas. Quand j'y pense une fois par mois je fais une vingtaine de km sur autoroute au régime de 3000 t/m en espérant que cela aide à éliminer un éventuel encrassement de "je ne sais pas quoi"...J'ai 150000 km et ai eu deux fois l'apparition du moteur sur un pont en jaune. Cela a disparu depuis longtemps.
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Re: Sous-régime
Message par phirag »
Pareil je mets tout le temps la boîte e sport si on sous régime. J ai le 30d.
De plus en normal il n y a aucun frein moteur car on est toujours 2 ou 3 rapports trop haut.
Il n y a qu à partir de 130 et en ville très basse vitesse que je la laisse en normal..
T
Tanguy66
Re: Sous-régime
Du coup faut mettre séquentielle et tirer dedans sur les 3000tr environ 1fois par mois et rouler en mode sport sur national/départementale et en mode confort en ville
je vais suivre cela car effectivement mon but est éviter l’encrassement du moteur
p
phirag
Re: Sous-régime
Remarque l encrassement est dû à la faible charge moteur. Donc la vanne egr renvoie un max de gaz d échappement dans l admission. C est vrai que 1000 ou 2000 rpm, si l accélérateur est à peine appuyé ça revient au même. Mais ça vibre moins, surtout sur un 4 pattes. Sur un 6 cylindre ça vibre pas.
Mais aussi c est surtout qu avec le régime autour de 2000 rpm quand on a besoin de plus de couple la boîte à pas besoin de descendre les rapports.
godzilla06
Voiture : BMW 520D BVA F10 LUXE
Re: Sous-régime
Message par godzilla06 »
salut :smile: avec la mienne je roule en ville en séquentielle autoroute je partage entre mode sport est confort :top: je fait que de petit trajet :attention:
Dernière modification par godzilla06 le 12 nov. 2025, 20:34, modifié 1 fois.
«M'en bati, sieu nissart»
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Re: Sous-régime
Message par Stef_120 »
Personnellement, pour les mêmes raisons, j'utilise le mode sport/séquentiel au maximum.
N'importe quel autre mode pour la ville/embouteillages et les trajets à vitesse plus ou moins stabilisée.
