Problème démarrage
R
Rapha
Voiture : Bmw x1
Problème démarrage
Message par Rapha »
Problème ce matin, la voiture ne démarre pas, un message indique "préchauffage attendez svp" mais rien ne se passe ensuite malgré mon attente
Ça faisait déjà 3 semaines qu'il y avait des mauvais signes (je devais m'y reprendre à 2 fois avant de démarrer)
Ma batterie me semble bonne (feux et radio fonctionne bien) j'ai tout de même essayé de la redémarrer avec les pinces (en contact avec mon autre voiture).
Est ce que ça dit quelque chose à l'un d'entre vous ?
Merci beaucoup pour votre aide
LeMax
Re: Problème démarrage
Message par LeMax »
En ce moment cela caille, mais il faudrait voir si elle démarre quand les températures sont positives (en après-midi ?) quand il n'y a pas besoin de préchauffage.
Si les bougies de préchauffages sont mortes, le moteur resterait bloqué en statut de préchauffage et ne démarrerait pas ?
Je ne pense pas que les bougies soient testées.
Il faudrait voir les pannes éventuelles à l'OBD et la température moteur.
Quel est l'âge du véhicule et son kilométrage ?
Sinon à voir un problème d'alimentation air ou carburant mais il y aurait une indication moteur au tableau de bord vu que les sondes air mass ou rail pressure détecteraient un problème.
R
Rapha
Voiture : Bmw x1
Message par Rapha »
Merci pour la réponse rapide
Je vais tester ça dimanche aprem, les températures seront remontées
Le véhicule est de janvier 2017 et il a aujourd'hui 145000km
Au tableau de bord,.aucun voyant d'allumé, juste ce message "préchauffage attendez svp"
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Message par JPG17 »
Rapha a écrit : 21 nov. 2025, 19:17
Tu ne dis pas si en faisant cette manip le démarrage s'est bien effectué ?
Si oui et que la batterie est d'origine, il est probable que ce soit elle la fautive :clin:
R
Rapha
Voiture : Bmw x1
Message par Rapha »
Non elle n'est pas reparti malheureusement.
Tant pis, demain je prend le risque de changer ma batterie. On verra si j'ai bien fait
milka765
Voiture : X1
Message par milka765 »
Bonjour, mon X1 de 2019 fait la même chose, après un coup de valise chez BMW, aucun message d'erreur
Je vais être obligé de leur laisser pour qu'il regarde plus en profondeur, pfff
Et pour la vôtre le problème a-t-il été solutionné ? merci
JPG17
Message par JPG17 »
Bienvenu au club :yeuxciel:
Remplacement batterie
Ouiap, c'est le bazar cette batterie.
J'ai passé du temps pour comprendre et pour résumer BMW peut dire que c'est OK, bimmerlink ou autres boitiers miracles aussi mais au final le seul juge de paix est de mesurer la tension aux bornes de la batterie quand on lui demande un fort courant (au démarrage par ex.)
Si la tension s'écroule alors que la batterie a été rechargée avec un chargeur externe ben pas la peine d'user le soleil, faut la remplacer.
Quelle soit AGM ou autre c'est une plomb et au bout de 8 ans y'a une grande probabilité que ce soit elle la fautive.
A distance rien n'est quand même sûr à 100%, tiens nous au courant :clin: de la suite pour le retour d'expérience.
