Electroverse : la recharge électrique simplifiée, avec 5€ de crédit offerts
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
🚗🔌 J’ai testé Electroverse… et franchement, c’est super pratique !
Je voulais vous partager une petite découverte sympa pour ceux qui roulent en électrique : Electroverse. C’est une appli que j’ai testée récemment et qui facilite vraiment la recharge sur les bornes publiques.
Ce que j’ai aimé :
:check: Une appli claire et bien foutue – Tu ouvres l’app, tu vois direct les bornes dispo autour de toi, les tarifs, la puissance, tout ce qu’il faut pour éviter les galères.
:check: Des prix raisonnables – C’est pas toujours évident de s’y retrouver avec les prix sur les réseaux publics, mais là c’est plutôt clair et très compétitif. Electroverse ne facture aucun supplément !
:check: Et le petit bonus : 5€ offerts à l’inscription si vous passez par mon lien de parrainage. Ca vaut le coup pour tester !
:Fleche: Lien : Carte Electroverse gratuite et 5€ offerts
Ah, et ils ont aussi une carte physique gratuite si vous préférez ça à l’appli. Perso j’ai pris les deux, comme ça je suis tranquille dans tous les cas.
Electroverse fonctionne avec un gros réseau de bornes (960 000+ dans toute l’Europe !), donc où que vous soyez, y’a de grandes chances que ce soit compatible.
Bref, si vous cherchez une solution simple et efficace pour recharger votre VE, je vous recommande d’y jeter un œil.
:Fleche: Lien pour vous inscrire et récupérer les 5€ offerts
Vous me direz ce que vous en pensez si vous testez !
Ps : Ce message ne contient PAS de collaboration commerciale avec Electroverse, c'est ma carte perso sur laquelle j'aurais peut être des parrainages si vous utilisez mon lien de parrainage.
KrissAuto77
Re: Electroverse : la recharge électrique simplifiée, avec 5€ de crédit offerts
Message par KrissAuto77 »
Merci pour le rappel.
Je m'étais inscris sur le site en 2024 je ne sais plus pour qu'elle raison , certainement une borne qui me le demandait, mais je ne n'avais jamais vraiment lu en détail leur site et effectivement pour du gratuit ça m'a l'air tout à fait correct !
Je check dans mon coin et si je comprends bien on a accès aux tarifs (charge lente) lidl 0.29€/kWh et McDonald's 0.30€/kWh , ionity 0.35€/kWh ) les moins chers !
J'espère avoir bien compris car parfois je ne vois même pas de tarifs d'occupation après fin de charge :interroge:
A ma connaissance c'est la seule carte physique qui permet ça :top:
Du coup j'ai commandé 2 cartes pour moi et ma femme :smile:
Et aussi je confirme l'application est quand même bien foutu, bon j'ai quand même des force quit sur Android.
KrissAuto77
Dans les avis de l'application quelques uns se plaignent car il y a des frais supplémentaires lors du paiement vers une banque étrangère UK .
Vous confirmez ?
Ça m'embête car par défaut je n'autorise pas ma CB à faire des paiements à l'étranger.
r
rafsan
Voiture : I4 eDrive40 - Bleue Portimao - intérieur Cognac
Message par rafsan »
oui, je confirme, et en fonction de ta banque et des frais appliqués, cela peut faire perdre le bénéfice de bons tarifs ... à surveiller donc.
J'ai fait pointer les règlements Electroverse vers une CB d'un autre compte où je n'ai plus ces frais.
KrissAuto77
Bon premier test aujourd'hui au Lidl.
Dans l'application le coût de la recharge est bien celui du tarif le moins cher :top:
J'attends de voir ce que cela va donner sur le prélèvement de ma CB dans mon compte tout en sachant que j'ai paramétré ma CB pour ne pas pouvoir faire de paiement à l'étranger, on va voir ... :interroge:
J'ai aussi fait un test au McDo et quand je badge il me dit bien carte acceped et tout de suite après il me dit carte not acceptée peut être à cause ma CB bloquée à l'étranger.
Tu n'as pas eu une simulation de débit quand tu as enregistré ta carte dans l'appli ?
KrissAuto77
Si 0 GBP qui est passé sans problème.
Très curieux car moi c’est bien en Euro.
Dernière modification par music2105 le 06 janv. 2026, 17:59, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image=copier le « bbcode plein » et le coller dans le post
KrissAuto77
Étrange en effet, j'ai été vite et c'est bien ce qui m'a semblé voir comme test de mode de paiement, 0,0 GBP la semaine dernière. Mais aucune trace sur les opérations de mon compte en banque et normal vu les 0 GBP.
Je suis à la BNP.
Quand est ce que se font les prélèvements sur le compte bancaire ?
A chaque recharge ou alors une fois par mois ?
S'il y a des frais via BNP à priori le plan B serait d'avoir une carte CURVE (agrégateur de cartes) sans frais pour paiement à l'étranger.
En attendant j'ai débloqué les paiements à l'étranger avec ma CB
KrissAuto77
Bon ça y est résultats visibles sur mon compte bancaire.
Et bien pas de frais supplémentaires, le prix de la charge affichée dans l'application correspond bien au montant prélevé sur mon compte bancaire via la CB ie sans frais supplémentaires.
Testé chez Lidl et McDo
Pour l'instant rien à dire pour un service gratuit 👍
Lors de mon séjour à Aix-en-Provence, je cherchais une solution de recharge simple et rapide, sans avoir à faire un détour jusqu’au chargeurs situés de l’autre côté de la ville. J’ai donc opté pour une recharge via Octopus Electroverse et me suis arrêté sur une borne du réseau Allego, située directement sur mon itinéraire.
La recherche de la borne s’est faite via l’application Octopus Electroverse. L’outil est intuitif et agréable à utiliser. Astuce utile : en activant le filtre « recharge rapide » depuis le haut de l’écran, on évite de perdre du temps avec des bornes peu adaptées aux longs trajets.
Arrivé sur place, il suffit de connecter le câble — plutôt imposant — puis de badger avec la carte Electroverse. La session de recharge démarre aussitôt, sans manipulation complexe ni étape superflue. Une mise en route fluide, comme on aimerait en voir plus souvent.
Côté performances, la puissance délivrée n’était pas maximale, la batterie étant encore froide. Rien d’anormal donc, et surtout rien à reprocher à la borne. L’application permet de suivre la recharge en direct, avec des informations claires sur la puissance, le temps restant et le coût, y compris via un widget iOS très pratique.
Je restais un peu réservé quant à l’utilisation d’une nouvelle borne mais finalement, l’association Octopus Electroverse et Allego s’est montrée fiable et sans friction. Une solution convaincante pour recharger, notamment en zone urbaine ou en vacances.
:check: Testez par vous même : 5€ offerts à l’inscription en passant par mon lien de parrainage :
Cet article n'est PAS sponsorisé, ni par Allego ni par Electroverse. Si vous utilisez mon lien de parrainage j'aurais 5€ et vous également.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Dommage, j'ai déjà la carte Electroverse, on aurait pu gagner 5 € chacuns. :top:
Je suis très content de cette carte - gratuite - et j'ai l'impression qu'elle va remplacer toutes les autres dans mon portefeuille, parce qu'elle semble couvrir la grande majorité des opérateurs. :top: :top:
Enfin une carte universelle ??? :peur:
Bravo !!!
:top:
impossible de mettre le code de parrainage à l'inscription, tu as posté le bon lien @Thomas ?
Pas besoin de mettre de code, il faut juste utiliser le lien. En voici un nouveau mails l'ancien devait fonctionner aussi.
:Fleche: Carte Electroverse gratuite et 5 Euros offerts
