Groupe propulseur
h
hermosa
Voiture : BMW série 1 116i F20
Groupe propulseur
Message par hermosa »
Hello à tous et à toutes,
Je me permets de vous écrire car j’ai acheté il y a 1 mois une série 1 116i de 2013 (moteur N13…) et j’ai un soucis que je ne comprends pas.
J’ai le message “groupe propulseur” qui s’affiche, souvent à froid mais parfois revient en pleine conduite, et le moteur se met en mode dégradé lorsque le voyant s’affiche. Je perds alors de la puissance mais quand j’éteins et redémarre le moteur, il disparaît et je peux rouler normalement.
J’ai ramené ma voiture 2 fois au garage concernant ce défaut, ils ont changé mon turbo et me dise que c’est juste un problème de capteur, ce que je ne crois pas. J’ai alors passé une balise et cela me met 2 codes erreurs dont “position d’arbre à came, ligne 1, calage excessivement retardé”. Et récemment, un voyant moteur s’est rajouté. Je ne sais pas d’où ça peut venir, du VANOS peut être?
Merci pour votre retour ☺️
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Groupe propulseur
Message par Eric116i »
Les codes erreurs révélés par la valise devraient t’orienter.
h
hermosa
Merci pour ta réponse. Le code erreur est le P0015 et cela m’indique “Position d’arbre à cames, ligne 1, calage excessivement retardé”. Je ne sais pas du tout de quoi il s’agit…
