(Resolu) Anomalie combiné d instrument demande une mise a jour
y
youpe
Voiture : x3 f25 18d sdrive xline
Message par youpe »
Bonjour , j ai plusieurs défauts apparus au meme moment l ors d un arrêt de quelques heures et au moment de reprendre la route .
. X3 f25 s-drive boite manuel
Demande de mise a jour du combiné d instrument ( aiguille compte tour , carburant et temperatures ne montent plus )
Panne correcteur d assiette
Boite de vitesse roulez modérément (. C'est une boite manuel )
Panne système d appel d urgence .
Merci de vos conseils et soutiens .
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7236.oCdCZ
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7235.oC1Up
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7234.oCAbv
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7233.oCu9r
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7232.oCrIf
Dernière modification par youpe le 06 janv. 2026, 23:23, modifié 2 fois.
R
Ricky05
Voiture : X3 35d F25 LCI
Re: Combiné + correcteur d assiette + boite de vitesse + appel d urgence
Message par Ricky05 »
Ca fait penser aux symptômes d'une batterie en fin de vie.
quel âge a ta batterie ?
y
youpe
Message par youpe »
Je pense quelle a l age de la voiture , 11 ans
Il me suffis de mettre une batterie neuve ?
Dernière modification par youpe le 21 déc. 2025, 21:50, modifié 1 fois.
R
Ricky05
Si tu as un chargeur, tu devrais essayer de la recharger pour voir si les messages d'erreur disparaissent.
Ceci dit, vu l'âge de ta batterie, il va falloir penser à la remplacer.
y
youpe
Message par youpe »
Merci , oui j ai rechargé, mais sans succés .je suis d accord pour changer la batterie vue son age .
Si c est elle la coupable , ca vas faire disparaitre les problèmes sans outils de diag ?
R
Ricky05
Si le problème vient bien de la batterie, la plupart des messages d'erreur devraient disparaître.
Celui concernant le 'système SOS' pourrait persister car il dispose de sa propre mini batterie qui se recharge à partir de la batterie principale.
Si cette mini batterie est trop déchargée, il faudra la changer elle aussi.
Ça m'est arrivé.
Au fait, si tu changes la batterie principale par toi même, n'oublie pas de l'enregistrer.
Certains outils de diagnostic le font.
Tiens nous au courant.
y
youpe
Message par youpe »
Bonjour , j ai fais changer et programmer la batterie aujourd’hui dans un garage bosch . Mais c est pareil , il vois pour obtenir via leur service , une mise a jour du combiné d instrument ‘ comme indiqué sur l écran central ‘
R
Ricky05
c'est dommage que ton problème ne soit pas résolu.
Etant donné l'âge de ton ancienne batterie, ce remplacement te permettra d'éviter d'autres soucis.
y
youpe
Message par youpe »
Je suis plutôt pessimiste , rendez vous le 5 janvier .
Avec ista j ai ceci .
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7258.ovMaf
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-7259.ovgUr
Puis je installer un combiné d occasion , Plug and play ? Quiz de la programmation et des kilomètres …
Trouver un réparateur , mais Qui ?
Un retrofit black panel adaptable chinois ? Pas terrible pour la revente ?
Dans l attente de vos retours d experience ou liens utiles .
y
youpe
Re: Anomalie combiné d instrument demande une mise a jour
Message par youpe »
Bonjour , il n y a plus de CAFD. Dans KOMBI et ZGW2
je n ai rien modifié…
y
youpe
Message par youpe »
Bonjour , problème résolu .
Inject CAFD and VO Code it.
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read (ECU) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown (bottom one) => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
Re: (Resolu) Anomalie combiné d instrument demande une mise a jour
un peu du chinois pour moi la résolution, peux tu expliciter le problème et sa résolution? Merci par avance.
y
youpe
Message par youpe »
Bonjour , procedure a faire avec le logiciel e-sys
A pris 5 minutes , le plus dur c est de trouver les infos .
