Fonctionnalité démarrage à distance
BMW 1xx quatrième génération 2024
Ludov
Voiture : BMW 123 F70
Message par Ludov »
J’arrive sur ce forum, je viens de prendre possession d’une F70 123 MSport, je vois sur le site bmw que certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans certains pays, je pense au démarrage à distance avec la clé ou smartphone, avec les gelée actuelle j’aimerais bien utiliser cette fonction (j’ai payé je pack qui me permettrait de l’avoir si j’habitais un autre pays), savez vous s’il est possible de l’activer malgré tout ? En changeant la région dans les réglages du véhicule par exemple, où est ce que cela ne fonctionnera pas non plus, ou autre solution, valise par exemple… merci
Astebrix38
Voiture : serie 1 / F70 / 120 / Msport
Re: Fonctionnalité démarrage à distance
Message par Astebrix38 »
hello LUDOV,
alors je ne sais pas si la fonction démarrage a distance existe pour la France mais une chose est sure c'est que la fonctionne mise en route de la ventilation fonctionne bien pour les matins d'hivers... encore ce matin elle m'as éte bien utile. :clin:
A
Aurélie k
Voiture : BMW 123 xdrive
Message par Aurélie k »
Je crois que la fonction démarrage à distance est interdite en France, mais tu peux démarrer le moteur indirectement en activant le stationnement à distance si tu as l'option parking assistant pro et il faut être à moins de 6 mètres de la voiture.
Ludov
Message par Ludov »
Astebrix38 a écrit : 27 déc. 2025, 12:54
hello LUDOV,
Merci, je n’ai pas essayé, et ça suffit pour dégivrer ? Ce sera déjà ça 😊
Ludov
Message par Ludov »
Aurélie k a écrit : 27 déc. 2025, 14:21
Merci,
Oui mais du coup la voiture se coupe dès qu’on s’en éloigne…
Evite de citer tous les messages s'il te plait : Citation : Quand les utiliser ?
Ludov
Message par Ludov »
Ah pardon, au temps pour moi 😓
Je ne sais pas si c’est interdit, mais sur la Ford puma de ma femme, la fonction est bien activée. Elle l’utilise tous les matins en ce moment… Bien que je ne sois pas persuadé que cela soit optimal pour le moteur.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Je pense qu'il faut juste consulter la notice d'utilisateur dans la partie "Climatisation auxiliaire via un démarrage du moteur à
distance" tout y est écrit ainsi que le mode d'emploi.
Ludov
Message par Ludov »
Merci je vais regarder de ce pas, j’ai été affirmatif parce que le vendeur lors de la prise en compte du véhicule m’a dit que cette fonction n’était pas disponible en France 😓
