Panne électrique 320D e46
A
Alwena_bgnd
Voiture : BMW 320d e46
Message par Alwena_bgnd »
J’ai acheter cette voiture il y a un peu plus d’un mois et je suis un peu bloquée dans les solutions à trouver.
Après l’achat on a dû menacer de tribunal pour que le vendeur nous envoi les pièces qu’il manquait (vices cachés)
Il me reste quelques problèmes que je n’arrive pas à résoudre.
Elle a du mal au démarrage, elle fait des semblants de démarrage mais met plus de temps à vraiment démarrer, elle démarre mieux à froid que à chaud. La pompe à carburant sous le siège conducteur mauvaise mais fonctionnelle, batterie neuve, j’ai écarter les bougies car à froid elle démarre mieux, et j’arrive à court d’idée, en auriez vous ? Même si je sais que ça peut être beaucoup de chose. À savoir que lorsque je n’arrive pas à démarrer cela m’a déjà griller des ampoules (problèmes de masse ?)
Deuxièmement en montant dans les tour, sans relâcher le pied de la pedale elle perd des tour comme si le moteur était « brider », on m’a dit vanne egr, elle a était nettoyer, 2 jours niquel et ça recommence, je pense la supprimer, qu’en pensez vous ?
Ensuite j’ai la pompe a lave glace qui ne fonctionne pas, quand je l’active cela fait comme un bruit de poumon qui fait clac clac mais le moteur ne s’active pas, la pompe a était changer, le relais aussi et le commodo est fonctionnel, des idées ?
Et une dernière pour la route, dans le boîtier électrique de la voiture dans le compartiment moteur, un fil marron (masse ?) est relié à un fil bleu au liseré noir avec du scotch à électricité, juste à côté du relais d’essais glace, (photos jointes), est ce que vous avez des idées de ce que cela peut être ? Ou alors comment je pourrais savoir ?
Les garages me disent qu’ils savent pas.
Merci d’avance de vos réponses !!
Dernière modification par music2105 le 30 déc. 2025, 17:17, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image=copier le « bbcode plein » et le coller dans le post
Re: Panne électrique 320D e46
Je te confirme qu’un fil marron = la masse chez bmw , donc relié à un autre fil , je pense que tu as un souci , et qu’un fusible doit griller…
Pour le reste, tu devrais passer la valise pour voir les codes défauts, qui pourraient t’aider à comprendre ce qu’il se passe …
A
Alwena_bgnd
Merci déjà mais pour le coup la valise ne détecte rien.. les fusibles sont bons et tous vérifiés c’est pr ça que je me retrouve un peu bloquée 😅
