Défaut de son droite / gauche
Guirgui
Voiture : BMW X1 25e Business Line
Message par Guirgui »
Décidément, j'arrête pas de poster aujourd'hui avec des embrouilles sur mon carrosse.
En bref, samedi je suis seul dans l'auto et monte un peu le son. Je remarque que ça semble plus fort côté droit que gauche et donc décide de regarder dans les réglages.
Tout semble correct car le son est positionné au milieu de la voiture entre gauche/droite et avant/arrière.
Je teste donc de bouger la répartition du son entre gauche et droite alors que je ne change pas le volume..... verdict : si je mets tout à gauche le son descend, si je mets à droite, le son revient à son niveau précédent.
Question : ça vous est arrivé ? une idée de solution : faire un reboot complet ou aller chez BMW ?
Merci de vos idées
Guillaume
ficelle36
Re: Défaut de son droite / gauche
Message par ficelle36 »
Fais un reboot complet avec le moteur thermique en service de ta 25 e (Appui sur la molette du son jusqu'à l'extinction complète des 2 écrans).
Je ne suis pas pas étonné de tes problèmes, il y a quelques jours, une MAJ d'applications c'est effectuée, e, général après ça, si tu n'as pas fait un reset complet, tu as des problèmes (Pertes des trajets dans l'application My BMW, etc....)
Si je me souviens bien dans le lot, il y avait une MAJ de l'application Spotify.....
Guirgui
Merci, je vais essayer ta manipulation.
Comme c'est un hybride rechargeable 25e, il faut forcer le thermique ou bien ça passe avec le contact allumé ?
ficelle36
Pour plus de réussite du reboot, tu actives le mode sport comme cela tu es sûr que ton moteur thermique est en service.
Guirgui
Bon, mise à jour de l'incident.
Sans rien toucher, le son est revenu à la normale.... je n'ai pas réinitialiser le système de bord mais l'appli My BMW avait été mise à jour entretemps.
Je doute que ce soit un lien de cause à effet.
A+
Guillaume
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Message par Stef_120 »
Ton oreille gauche s'est peut-être débouchée ?
:clownfun:
Guirgui
:langue: .... ça doit être ça alors....
Ou alors j'avais gardé mon casque de moto ! :sun:
Et surtout varier les sources pour mieux cerner le Pb: radio DAB et FM, CarPlay/android, usb si ca marche encore mais je ne crois pas …
