initialisation du module tms
florent72fr
Voiture : bmw 530D f10 245ch
Message par florent72fr »
Bonjour sur ma BMW F10 530D année 2010 j'ai du changer le module TMS gauche , car le réglage automatique du phare ne fonctionnait pas. Avec le nouveau module ça ne fonctionne toujours pas.
Je souhaiterais savoir si il faut faire une initialisation de module pour que cela fonctionne?
Re: initialisation du module tms
De mémoire , oui il faut le faire …
florent72fr
Merci pour votre réponse.
Si d'autres personnes ont des infos concernant ce cas peuvent ils me les donner ?
Quelle est la marche a suivre?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
il te faut utiliser Ista. Il y a des vidéos sur youtube.
florent72fr
Merci pour la réponse
Savez vous quelle valise diag ou une application smartphone peut faire ce type d'opération?
J'ai cherché dans mon secteur un garage ou un particulier pour le faire mais pour l'instant je ne trouve personne.
Je sais qu'une valise diag peut couter un bras, mais si il faut investir dans ce type d'appareil , je serais bien obligé a un moment .
trebila
le logiciel ista pour PC se trouve gratuitement sur internet, en cherchant un peu.
ensuite il faut le dongle OBD pour faire communiquer le PC avec la voiture.
florent72fr
Merci j'ai 60 ans et ça me parait un peu trop compliqué de faire tout ça :sun:
Si vous connaissez une valise diag qui peut le faire , je ne cherche pas une valise de programmation , juste une valise qui fait les bases , recherche de pannes , initialisation .
merci
florent72fr
Bonjour je reviens vers vous pour vous donnez de bonnes nouvelles de mon problème en espérant que cela puisse aider des personnes
Je vais essayer d’être clair
1) problème de module TMS référence 7269531( qui n'existe plus ) j'ai donc pris celui avec la référence 63117316217 sur Amazon a 50 euros
il vaut 575 euros chez BMW.
Les phares fonctionnaient mais le réglage automatique de l'assiette ne marchait pas .
2)Je suis allé voir un "petit garagiste " qui possède une valise diag AUTEL , il a essayé et ça na pas marché.
Il m'a indiqué l'adresse d'un autre "petit garage" qui possède lui aussi une valise diag AUTEL , mais plus performante .
Après 10 minutes de recherche il a effacé le code défaut et a réinitialiser le module TMS ? Tout fonctionne bien .
Le code défaut était dans le REM : 800FC03
Si cela peut aider des personnes qui ont le même problème
a
abdel cross
Voiture : BMW 520D 135 kw
Message par abdel cross »
Bonjour je viens de changer le module tms sur la mienne et pas besoin de passer a la valise tout fonctionne.il faut surtout bien regarder les références sur le module,enleve le module du phare qui fonctionne et monte le sur celui qui est foutu comme ça tu en aura le cœur net
