Probleme bmw f10 530d
A
Aubert mathieu
Voiture : Bmw f10 530d
Message par Aubert mathieu »
J ai debrancher ma batterie pour proceder au changement de ma resistance de ventilateur de chauffage ce ci etant fait j ai rebrancher ma batterie et la plus de compteir ni de lumiere interieur ni d ouverture de coffre et de centralisation et ma boite de vitesse reste en P...
Tous fonctionnait bien avant du coup je ne comprend pas ce qui a pu ce passer
Avez vous idee en vous remerciant
A
Aubert mathieu
Bmw f10 530d
Apres avoir changer ma resistance de ventilateur de chauffage j ai rebrancher ma batterie et la souci la boite vitesse reste en p.j ai plus de compteur ni d ecran de radio ni de lumiere inetrieur ni de centralisation et d ouverture de coffre.
J ai fait un diag et la enormement de defaut
Avez vous un avis car la je comprend pas tous fonctionnait avant.
Cordialement
trandber
Voiture : i XI
Re: Bmw f10 530d
Message par trandber »
en remettant l ancienne résistance ?
A
Aubert mathieu
Re: Bmw f10 530d
J ai remis l àcienne et sa a rien changer.
Re: Probleme bmw f10 530d
As-tu vérifié la tension de ta batterie ?
As-tu essayé de mettre des pinces côté baie moteur , avec un autre véhicule ?
Il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut qui t’aidera à comprendre…
:interroge:
A
Aubert mathieu
Bonjour j ai fait un diague qui me sort enormement de defaut qu y avait pas avant
Je pense que tout est lié à ta déconnexion , fais un reset complet et re vérifie…..
As-tu attendu la mise en veille de l’électronique avant de déconnecter ?
A
Aubert mathieu
D accord comment tu fait le rest complet.merci pour ton aide
A
Aubert mathieu
Pour donner des nouvelle j ai debrancher la cosse qui est sur le fils de masse de la batterie je pense que c est ibs et sa refonctionne sauf la ventilation.
Je utilise pas Carly , donc je ne connais pas la manipulation , mais tu dois bien avoir dans un paramètre la fonction reset ou restore ….
Tu rebranches ton ibs , tu fais cette remise à zéro des défauts , et tu re testes …,
