Affichage tête haute
X5 Troisième génération 2013 à 2018
A
Alban
Voiture : X5 F15 40D 2014
Message par Alban »
Hello à tous,
depuis que mon pare-brise a été changé, l'affichage tête haute est légèrement flou.
J'ai nettoyé le cache mais cela ne change rien.
Même si je vieillis, je me demande s'il n'y a pas un autre problème que mes yeux et il n'y a pas de réglage du focus.
Une idée ?
Merci.
Alban :clin:
mrj
Re: Affichage tête haute
Message par mrj »
Le plus probable est qu'ils t'ont mis un pare-brise non prévu pour le hud.
Si ton hud est directement sur le pare-brise, il faut qu'il y ait un film spécial dedans. Sur les modèles où le hud est en option, il y a donc deux références de pare-brise et il faut choisir la bonne pour le hud au moment du changement.
Si le pb est bien celui-là, la seule solution est de changer à nouveau le pare-brise (pour un qui est prévu pour le hud).
(Si c'était la bonne référence de pare-brise, je ne vois pas comment il pourrait être mal ajusté au point de flouter l'affichage.)
A
Alban
Message par Alban »
Je n'avais pas pensé à cela.
Cela explique mieux mon problème.
Merci. :top: :smile:
Autre solution qui a déjà été soulevée sur le forum … un outil est tombé sur le hud et l’a déformé -> solution changement du hud ….
Qui a changé le pare-brise ? Et effectivement est-ce la bonne réf ?commence par là …
Tu as toutes les versions possibles ici
A
Alban
Message par Alban »
D'accord. Je vais déjà voir pour la référence du pare-brise. En espérant que cela soit juste cela....
Merci.
Alban
Celu8 qui l’a posé à une RC pour couvrir ses erreurs et rétablir la pleine jouissance de tes équipements HUD et autre ADAC si tu en as …
