Voiture ouverte pendant la nuit?
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
ce matin il m'est arrivé un truc! Je rentre hier, je ferme la voiture (j'ai mis le BIP du coup je peux pas louper la confirmation de verrouillage)... Ce matin je vais la prendre et déjà en appuyant sur ouverture la voiture ne fait pas BIP...elle est ouverte en fait... OK je suis étonné mais sans plus...par contre, en m'approchant, je me rends compte que les 4 vitres sont baissées... les deux avant à moitié (même hauteur pour les deux) et les arrières aussi (3/4 de hauteur, la même pour les deux)... rien n'a l'air d'avoir été touché à l'intérieur (j'ai toujours mon volant et mon grand GPS :-) ), pas de boîte à gants ouverte.... même autonomie restante (je regarde jamais le kilométrage, que l'autonomie)... avez-vous déjà eu cela? est-ce que elle aurait fait une mise à jour pendant la nuit et du coup les vitres se baissent?
Merci pour vos retours!
Re: Voiture ouverte pendant la nuit?
C’est classique des clés qu’on a dans la poche et sur lequel suite à une mauvaise position, on vient appuyer involontairement sur un bouton de la clé
JoeX3
Message par JoeX3 »
Je partage cet avis. J'ai eu le même souci, corrigé en ajoutant ça aux clés.
Ensuite, plus jamais de pb.
Nos télécommandes ont une sacrée portée...
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
A ce point là? La distance entre ma clé et la voiture est d'au moins 40 m, avec un belle quantité de murs en brique entre... la portée serait aussi grande?
Tout est possible mais de toute façon, c'est le symptome d'une ouverture phantome. Donc, eviter de garder les clés dans les poches de jeans. On s'allonge sur le canapé et là...
Moi ça m'arrive aussi (ou le coffre ouvert) mais comme c'est dans mon sous sol de la maison, ce n'est pas grave. Sans parler du risque de vol, s'il pleut beaucoup c'est bien relou.
r16 ts
Message par r16 ts »
JoeX3 a écrit : 24 févr. 2026, 16:04
Bonjour.
Même problème et même solution.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Mode parano : on
Ou alors tu as un petit en***** :insulte: malin qui a piraté ta clé et qui va bientôt venir prélever ton auto... :)
À l'agence, j'ai aussi un coffre fort spécial "anti piratage". Imposé par certains clients pour les prototypes de véhicules.
Mode parano : OFF
MaG21 a écrit : 24 févr. 2026, 16:49
La distance n’a rien à voir ..les clés n’ont pas une telle portée …à mon avis , c’est en t’éloignant de la voiture , que tu as fait un maintien de la touchée de déverrouillage….
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
Je viens de faire le test en maintien de déverrouillage devant la voiture et rien ne se passe : je n'ai pas cette fonction ou quand tu appuies longuement, les vitres se baissent...
et puis, avec le (gros) bip d'ouverture et fermeture, je l'entends de l'autre côté de la maison et, à prt la confirmation à la fermeture quand je l'ai garée, il n'y a plus eu de BIP après... grand mystère...ceci dit, c'était il y a quelques jours et la voiture est toujours là, du coup je m'inquiète pas :-)
Pour que les vitres se baissent, classiquement il faut maintenir au moins 5 à 10 secondes le bouton de déverrouillage avant que l'action ne se produise...
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
merci pour l'info, je vais tenter de suite
