Prise renforcée pour X3 3e XDrive G45 Hybride
X3 Quatrième génération à partir de 2024
Michel D
Voiture : BMW X3 3e XDrive G045
Message par Michel D »
Je souhaite installer une prise renforcée à 3,7 KW pour mon X3 Hybride G45
N'ayant eu aucune info sur le sujet de la part du concessionnaire, j'ai installé une Green Up de chez Legrand
Or ca charge toujours à 2 KW !!
Personne n'est capable de me dire ce qu'il faut que j'installe...Silence radio côté BMW
J'ai un Fast Charger 2.0 et en cherchant un peu partout, j'ai vu qu'il fallait mettre une prise P17 ( prise industrielle CEE 16A bleue monophasée) et acheter un adaptateur de câble pour mon chargeur .
La réf produit BMW serait 8490522 et cela couterait env 100€
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette installation et peut-il me confirmer avant que je dépense cette somme?
Merci à vous!
JoeX3
Re: Prise renforcée pour X3 3e XDrive G45 Hybride
Message par JoeX3 »
Sur l'ancien G01, je peux reguler/bloquer l'ampérage max, dans la voiture et/ou dans l'application.
Regarde cet ancien sujet.
Info : Limitation de courant charge AC
et la
Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Michel D
Merci pour ton retour
Désolé pour ma réponse tardive mais mon compte était verrouillé....donc pas de remerciement passible
En fait vue la norme et les risque avec une P17, je vais acheter un chargeur complet compatible avec ma green up
Au moins ce sera conforme même si ce ne sera pas du matériel BMW
Je ne comprends pas : c’est dans l’iDrive que tu fixes l’intensité de la charge et tu peux la fixer à 3,7 de mémoire.
Sinon, autre possibilité, moi j’ai installé une prise femelle Green’up et j’avais acheté d’occasion un chargeur Zoé avec prise Green’up (que j’utilise toujours à la maison), il y en a d’autres APTIV (qui fabrique pour les constructeurs cités ) , Morec, de mémoire pour 208… ou sinon tu achètes une prise male green’up que tu montes sur ton chargeur actuel.
De mémoire, Il y a un petit aimant dans les 2 connecteurs Green’up qui libère les 3,7 kW, inaccesible si tu n’as pas la prise male Green’up.
De même, le connecteur P17 est achetable à l’étranger car de mémoire, interdit en France oú plutôt en cas de pb, difficultés avec assurance…
Michel D
Bonsoir
J'ai préféré prendre un chargeur compatible avec ma green up et pas avec une prise P17, non réglementaire dans une habitation
J'ai opté pour un chargeur DE POW
https://depow.fr/products/de-chargeur-v ... 1271769134
Tant pis pour le chargeur BMW.....
:top:
Tu gardes le BMW dans le coffre pour tes déplacements et tu utilises l’autre en 3,7 kW chez toi, sachant que tu as peut-être un T2 pour charger le cas échéant …
Michel D
Oui, j'ai le Fast Charger 2.0 de BMW pour prise domestique
Celui que je viens de commander pour du 3,7 KW
Et le second de BMW pour les bornes publiques
Je suis équipé!!
kop-95
Voiture : X3 G45 30e M-Sport
Message par kop-95 »
du coup il porte mal son nom, il n'est pas tellement fast :marrant:
Michel D
C'est exactement çà. Même avec une manivelle, on produirait plus de jus!! :lol!:
