Écran noir qui revient de temps en temps
Z
Zouille
Voiture : Bmw X3 F30 xdrive 2.0 bva sport design
Message par Zouille »
Bonjour à tous !
Mon x3 de 2012 délire , l’écran c’est éteint d’un coup , j ai vérifié tous les fusibles tout est ok , de temps en temps il se rallume…. Mais dès que j était là
Voiture , il redevient noir
Par contre quand il se rallume tout fonctionne sauf la partie collection musicale….
Auriez vous une idées svp , j ai peur de la facture merci
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Re: Écran noir qui revient de temps en temps
Message par BAVARIAN »
Sur le x3 d'un ami, l'écran s'éteint en mode ECO (et c'est normal d'après le manuel).
un composant électronique qui fatigue ??
Il vaut mieux que ce soit l’écran que l’idrive ….
Tu as quelle version ?
Z
Zouille
J ai pas le mode eco , c est normal ou sport , sans l’écran tu as plus de radio …
La
Version de ?
J ai eu ça quand ça marche c est tout
BAVARIAN
BAVARIAN a écrit : 06 mai 2026, 11:54
C'est un G01 de 2022.
@Zouille
Tu as une version Cic dans ton idrive....
Je pense que ton écran est fatigué et qu'un composant électronique doit changer de valeur...
Tu peux essayer de deconnecter/reconnecter pour voir si ton pb viendrait du connecteur, tu ne risques rien....tu vas voir un connecteur à 4 broches... Autrement c'est ton drive qui est fatigué... Après commence par changer l'écran ( il fait prendre le même modèle/taille) , ça te coûtera moins cher que l'idrive.....
:Fleche: Re: [Tuto] Codage special F3X
Tu peux vérifier avec ton vin...
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=28288
Z
Zouille
Merci des infos , auriez-vous un tuto pour accéder au branchement svp ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Perso, je ferais réparer l’écran par mura:
https://mca.electricmura.ro/en/
J’ai toujours été satisfait de leur travail.
Zouille a écrit : 12 mai 2026, 09:23
Pour le tuto, tu dois pouvoir trouver sur YouTube...
Vérifie si c'est bon
@trebila
Je n'ai pas vu de réparation d'écran f25...
Voici un écran par ex....
https://ovoko.fr/les-pieces/gtv584102-9 ... KQQAvD_BwE
/! \ vérifie bien la taille de ton écran avant d'acheter /! \
Si ton pb vient du Hu, tu peux passer par mca si tu le veux...
Z
Zouille
Merci bcp je vais regarder ceci
Z
Zouille
Bjr à tous
Écran reçu ce matin ! Merci pour le site ! Rapide et pas cher !
Écran changer ! Rien ne ce passe …. Je démonte le poste complet en dessous , je débranche, ya un fusible 15 ampères dans le poste , je change je rebranche tout , je remonte tout et la l’écran s’allume…. J éteint la voiture , je rallume, l
L’écran s’allume … alors ou ya synchronisation ou je sais pas pourquoi, mais tout fonctionne sauf la collection musicale impossible d’avoir le disque dur ….
Z
Zouille
Finalement ça ne fonctionne toujours pas … écran noir 1heure après l’avoir changer , je comprend pas ….
Quelqu’un sait quel est le câble à débrancher pour le disque dur ?
Vu que c’est le seul truc qui ne fonctionne pas quand l’écran s’allume
Z
Zouille
Bon ben après plein d’essais c est le HU qui serait hs , que puis-je faire sans que ça me
Coûte un bras
trebila
Tu l’envoies chez MCA en Roumanie, lien plus haut.
Tu m'as devancé...tu as un souci sur ton disque dur, ton drive ne démarre pas correctement, il faut le changer...
Z
Zouille
Merci à vous pour les infos
