Saccade à l’accélération
BMW 4xx première génération
e
edouard_dnr
Voiture : BMW 420d coupé f32 xDrive
Message par edouard_dnr »
Bonjour, cela fais depuis novembre que j’ai acheté mon véhicule, celle-ci est une 420d coupé xdrive de 2015 en boîte automatique. Malheureusement depuis 3 semaines je récent comme si la voiture saccade à l’accélération, de temps en temps j’avais le voyant groupe propulseur qui s’activait avec également celui de la stabilisation conduite. Mais que part moment pas tout le temps.
Après passage à la valise on constate que le capteur ABS arrière droit est hs. Donc pour être tranquille je change les 2 capteurs arrières mais malheureusement cela n’a rien changé concernant le problème. A si je n’est plus les voyant et la valise me resort 0 défaut. J’ai également changé mes pneu récemment mais en suivant bien les taille d’origine indiqué dans la portière.
Malheureusement je ne sais plus quoi faire, je n’arrive vraiment pas à trouver le problème c’est pour cela que je demande de l’aider sur se forum.
Merci à ceux et celles qui m’aideront à trouver le problèm
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Saccade à l’accélération
Message par trebila »
je commencerais par une vidange de la boite de transfert.
e
edouard_dnr
Et si le problème persiste ?
Les 4 pneus sont bien identiques (les 4 sont neufs) ? Idéalement avec une étoile (recommandation BMW)
Les symptômes évoquent un dysfonctionnement de la BT
trebila
si le pb persiste, alors diag chez BMW pour confirmer que les pack d'embrayages de la boite de transfert sont HS, et si c'est le cas, mon conseil, faire procéder au changement du pack (avec la chaine) dans une enseigne spécialisée, ce qui coutera 4 fois moins cher que chez BMW qui ne fera que monter une boite de transfert neuve.
