Défaut 801102 : air frais ou moteur des volets air frais / recyclé
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
Bonjour a tous,
Suite à mon soucis de VANOS sur un autre post, j'ai récupéré les codes défaut présent sur ma voiture, et j'ai ce défaut enregistré (801102).
J'avais déjà une fois parlé de ma difficulté a refroidir l'habitacle de ma voiture, j'avais fait rechargé ma clim, la voiture était une fois chez BMW et ils m'avaient parlé du bloc ventilation arrière en défaut (la fameux air chaud qui sort par derrière), qu'il avait repris en faisant un reset / reprog, mais on ne m'a parlé de rien d'autre.
Bref, du coup j'ai un peu cherché des informations sur ce défaut, il y a une vidéo youtube qui explique que le volet d'air frais peut être mal positionné suite au remplacement du filtre habitacle, j'ai voulu regarder et j'ai constaté que les 3 volets (2x air recyclé + air frais) étaient fermés, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de recyclage d'air mais rien ne bouge, pas de bruit... Je suspecte que le servomoteur qui règle l'ouverture/fermeture de ces volets est HS. Ça expliquerait cette climatisation peu performante...
Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis ?
Est-ce que c'est remplaçable sans démonter tout l'habitacle ? Peut-être en déposant la boîte a gants... J'ai essayé de voir qu'est-ce qui pilote ça mais on y voit que dal... Est-ce un seule module qui pilote tout ou plusieurs petits modules qui pilote chaque volets ?
J'ai cherché sur real oem mais je n'arrive pas a savoir exactement quel pièce gère ces volets ?
Merci d'avance
g
greyfox67
Re: Défaut 801102 : air frais ou moteur des volets air frais / recyclé
Personne n'a quelques infos ?
Pour ceux qui ont des problèmes avec leur clim, des difficultés pour refroidir l'habitacle, que ça souffle pas assez, etc (il y a un post sur le forum et j'en ai vu plusieurs sur Facebook), je vous invite fortement à vérifier ces volets au niveau du filtre habitacle, c'est le jour et la nuit, maintenant la soufflerie débite un bon flux d'air dans la voiture, je ne suis pas obligé de rester au max tout le temps !
Si vous avez de la chance, le volet est juste en mauvaise position... moins de chance, bah le servo moteur semble HS donc en attendant juste ouvrir le volet d'air frais.
Vidéo de la manip :
PS : et pour une raison inconnu, ne comptez pas sur BMW pour vous dire qu'elle a ce problème, ça fait depuis son achat que c'est comme ça, elle était 3 fois chez BMW dont une fois où j'ai spécifiquement précisé que j'avais un problème de clim et que malgré une recharge ça ne fonctionne pas mieux (avec un enfant en bas age a l'arrière...), personne n'a rien dit sur ce défaut !
Le Dur
Voiture : BMW X3 G01
Message par Le Dur »
Merci pour toutes ces informations très instructives :top:
