Le maintien de charge de désactive seul
v
vvdermaux
Voiture : bmw X1 hybrid
Message par vvdermaux »
bonjour,
je constate depuis quelques semaines que le maintien de charge se désactive seul et je dois tout le temps vérifier qu'il est bien activé
je précise que je ne peux pas charger ma voiture chez moi ni au travail, je suis dépendante de bornes dans la rue, pas souvent dispo et donc passe la voiture en maintien de charge dès le démarrage
ce qui est crétin quand on a un hybrid, j'en conviens mais pas de meilleure solution pour le moment :smile:
ficelle36
Re: le maintien de charge de désactive seul
Message par ficelle36 »
Tu peux nous préciser ton problème ?
Le maintien de la charge se désactive tout seul en roulant ?
Après un arrêt ?
Ou après une mise en stationnement ?
Dans ce dernier cas, soit tout de suite après la mise en stationnement ou après plusieurs minutes ?
v
vvdermaux
Non c'est roulant.
Alors qu'il arrive que je stationne 5/10 min et qu'il soit encore activé
mais il arrive que ça se désactive en roulant et j'en ignore la raison.
ficelle36
Étonnant, je n'ai absolument pas ce problème.
Le problème en roulant, il se produit quand il te reste combien de % batterie ?
Quel mode de conduite utilises-tu ?
As-tu tenté un reset long de ta voiture avec un appui de plus de 70s sur la molette du son et avec le moteur thermique en service..
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Ne fonctionne pas en mode sport
Il faut une réserve d'essence suffisante
Il faut être hors d'une zone edrive si la batterie est suffisamment chargée et que l'on a choisit de forcer le mode électrique dans ces zones
