Feux Arrière
jfmx3
Feux Arrière
Message par jfmx3 »
Sur son coupé 120d, mon fils a son feu de positionnement gauche qui ne fonctionne plus, or il est constitué de 3 bandes lumineuses LED .
voir photo ci-dessous :
J'ai été voir sur RealOEM à cette rubrique : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 20&lang=fr
Je ne vois rien qui corresponde à du LED, il est passé chez BMW et on lui à dit qu'il fallait probablement changer tout l'optique :affraid: mais qu'il fallait d'abord faire un diag. à la valise car aucun défaut apparent :scratch:
Là j'avoue être un peu paumé, moi qui pensait qu'il suffisait de changer une ampoule :shock: , là ils parlent d'un truc à plus de 200 €
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de pb ?
merci .
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Feux Arrière
Message par PG06 »
Essaye de changer la ou les ampoules ou leds dans un premier temps sans passer à la valise. Parfois simple problème de masse aussi ( l'ampoule a un mauvais contact et nécessite un réajustage du contacteur avec un tournevis !!).
Coluche
jfmx3
Re: Feux Arrière
Message par jfmx3 »
Merci PG d'avoir pris la peine de me répondre, même si les pbs sur une BMW n'ont pas l'air d'intéresser grand monde ;)
Je te réponds donc pour te donner le résultat des courses in fine .
En fait les ampoules 5,6,et 7 (sur le dessin) fonctionnaient très bien et les 3 bandes équipées de leds sont intégrées à une platine commandée électroniquement, elle même solidaire du bloc optique 1, et qui ne fonctionnait plus .
Ils ont donc changé la pièce 1 (tout le bloc optique) qui coûte 78 € HT, + test véhicule + contrôle défaut + pose et remplacement, on arrive à 228 € TTC
Heureusement la dedans est inclus la "Participation aux frais d'élimination et de valorisation des déchets liés à la prestation" :shock:
Voilà faut juste savoir que maintenant sur nos charettes la plupart des pièces c'est du jetable .
Re: Feux Arrière
228€ pour une panne de feu de position, les designers ne pensent pas au porte monnaie des clients quand ils nous pondent de jolis feu à LED.
Voiture : Xantia
Re: Feux Arrière
C'est quand même incroyable qu'ils ne soient pas capable de faire quelques points de soudure pour changer les LED déficientes sur la carte électronique !
En plus, ils pourraient faire cadeau du passage à la valise, car pour en arriver là, il suffisait d'essayer un autre bloc optique, et en 2 minutes ils auraient vu que c'était la platine qui était HS....Ou encore d'appliquer un +12V/Masse directement aux bornes...
C'est ce qu'aurait fait n'importe quel petit garagiste, ou un pauv'bricoleur comme moi, maintenant plus aucun diagnostic simple sans la valoche :Nul:
Avant, dans le doute, le mécano aurait commandé un bloc neuf, l'aurait essayé, et si ce n'était pas cela il le retourne au fournisseur.... Diagnostic qui ne coûte pas un sou !
Même en étant obligé de changer le bloc, tu aurais dû être facturé 78 €+TVA+10 minutes de M.O, soit 110 €, ce qui est déjà beaucoup pour une "ampoule" grillée ! :NonNon: :shock:
Re: Feux Arrière
C est pas les designers, mais le service marketing ou commercial !
C est vraiment un scandale ce pb, qui au passage n a rien a voir avec le fait que le feux soit a led ou pas !
Je suis curieux de voir comment feront nos petits enfants qui restaureront des "vielles" voitures d aunourd hui !
Sur mon aronde de 1958, un metrix et un tournevis suffisent !
Re: Feux Arrière
ces feux étant conçus pour durer la vie du véhicule.... ils auraient dû les garantir à vie s'ils étaient certains de leur coup :Nul:
Re: Feux Arrière
De nos jours, les voitures sont des consommables et ne seront jamais des véhicules de collection :no:
