Perte puissance 4eme et 5eme 318i [N42]
tonyxx49
Voiture : BMW 318i e46
Message par tonyxx49 »
Je me présente à vous pour un soucis dont j'ai du mal à en déceler les causes.
318I moteur n42 BVA.
Perte de puissance ressenti uniquement en 4ème et 5ème à partir de 3000tours (1/2/3 OK à plus de 3000 tours).
Aucune erreur ne remonte à la valise.
J'ai uniquement ça qui m'intrigue (voir photo, pris au ralenti), les adaptations ne bougent pas, admission, comme échappement.
AAC échangé -> pareil, prise electrovanne vanos échangé -> pareil, unité de vanos remplacé par de l'occas' -> pareil.
Calage distri Ok (outil bmw)
Même après reset adaptation, les valeurs restent inchangés.
Elle démarre au quart, au delà de ce soucis elle roule très bien.
Pression d'huile insuffisante ?
Ai-je oublié autre chose ?
Je tourne en rond..
Vous remerciant par avance :)
Re: Perte puissance 4eme et 5eme 318i [N42]
Ta voiture est de quelle année ? Kilométrage ?
Tu as déjà fait réviser ta bva ?
tonyxx49
Bonjour Music,
La voiture est de 2002, environ 245 000 km.
La BVA a été vidangé il y a environ 7/8 ans..
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
Il faudrait remplacer l'huile de la boîte de vitesses automatique, car c'est à faire avec une périodicité de 5 ans.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
pourquoi ne se baser que sur le vanos ?
rapport avec la BVA ?
tu as des codes ?
ça pourrait être un pb de turbo, ou de commande de turbo, une fuite de boost ....
