F11 - Intervention suspensions pilotés EDC reset remplacement
V
Vinzsar
Voiture : 530d F11
Message par Vinzsar »
Bonjour tout le monde,
Je suis embêté depuis pas mal de temps sur les suspensions arrière de ma BMW 530Dx F11 de 2013. Message connu "Fonctions de roulement limité..." :insulte:
J'ai eu les boudins à air qui étaient crevés : après remplacement, la voiture ne pouvait que monter... Je change le petit bloc d'électrovanne situé sur le compresseur + la soupape de décharge : plus de problème, avec mon appli Bimmer Tool je fais bien descendre et monter l'arrière de la voiture.
Mais toujours le même message. Il apparaît, disparaît, réapparait, et au moins une fois toutes les minutes, si ce n'est plus... je n'en peux plus!!!! :insulte: :insulte: :insulte:
Je veux installer ISTA+ : impossible de le faire fonctionner.
Je vais chez BMW, pas possible de refaire le calibrage des hauteurs arrière. Il y a messages d'erreur sur les dampers de suspensions. Ils m'indiquent une fuite de l'amortisseur ARD. En fait ça suinte un peu, mais voilà...
Je commande des amortos pour 1300€ avec la butée en mousse et cache poussière, chez Hubauer, donc marque BMW. :argent:
Je les ai avec moi, mais j'ai vu qu'il fallait valider leur remplacement avec la valise...
Ma question : ... au secours? :smile: Est-ce que quelqu'un cannait un outil diag capable de faire le calibrage des hauteurs et valider le remplacement des amortos?
Petit détail qui selon moi pourrait avoir une incidence : j'ai remplacé une première fois les boudin pneuatiques, et quand ils se sont remplis la première fois, d'nu coup, avec un bruit fort, l'arrière droit de la voiture s'est affaissé d'un coup ! La partie basse du boudin pneumatique qui se prend dans la jambe avait sauté, le boudin était à l'équerre et j'ai bien galéré à le dégonfler pour l'enlever... Est-ce que cela n'aurait pas détruit un truc dans cet amortisseur ARD ?
Si autres conseils ou expérience, je suis (très) à l'écoute!
MERCI !!!!
Eric Xdrive
Re: F11 - Intervention suspensions pilotés EDC reset remplacement
Message par Eric Xdrive »
Je suis désolé par tes mésaventures… :insulte:
Je n’ai pas de suspensions pilotées sur ma F11 mais j’ai déjà changé deux fois les boudins (une à 165 000 km chez BMW sous extension de garantie et une à 310 000 km à la maison!).
J’ai utilisé ISTA tout au long de la procédure de changement des boudins; et comme toi j’ai eu un boudin qui a ripé du support inférieur au regonflage et s’est tordu à « l’équerre ». Toujours les roues arrières en l’air.
J’ai tout de suis dégonflé les boudins via ISTA, repositionné le boudin en défaut et repris la procédure : depuis tout va bien. :top:
Je n’ai eu aucun problème : ni de calibration ni au niveau de compresseur. :coucou:
Aujourd’hui ma F11 arrive à 343 000 km et aucun souci de ce côté ni ailleurs. :croise: :clin:
Bon courage.
V
Vinzsar
Voiture : 530d F11
Bonjour, j'ai remplacé les deux amortisseurs arrière, par des originaux.
Les suspensions sont super raides à l'arrière maintenant !!!
Après lecture des défauts via Bimmer Tool, aucun des 4 modules EDC ne répond !!
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
2026-06-06 12:02:48
5'/F10/2013/Auto / D70BX7A0
MOTOR [Engine]
No faults
AIRBAG [Airbags]
No faults
CIC (!) [Car Infotainment Computer]
B7F850 No description available
DSC (!) [Dynamic stability control]
480A12 No description available
4809C1 No description available
EDCSHL [Electronic Damper Control rear left]
No response from ECU
EDCSHR [Electronic Damper Control rear right]
EDCSVL [Electronic Damper Control front left]
EDCSVR [Electronic Damper Control front right]
EGS [Gearbox]
No faults
EHC [Air suspension]
No faults
EKP [Electric fuel pump]
No faults
EMF (!) [Electric parking brake]
4805E9 No description available
FZD [Functions centre roof]
No faults
GWS [Gear selector]
No faults
HKFM [Tailgate]
No faults
ICMQL [Integrated chassis management]
No faults
IHKA [Air conditioning]
No faults
JBE (!) [Junction box]
030115 No description available
KAFAS [Camera-based driver assistance system]
KOMBI [Instrument cluster]
No faults
LMV [Longitudinal torque distribution (transfer case)]
PDC [Park distance control]
No faults
SCR [Selective catalytic reduction]
No faults
SZL [Control center steering column]
No faults
TCB [Telematic Communication Box]
No faults
VDM [Vertical Dynamics Management]
ZBE [Central control unit]
No faults
ZGW (!) [Central gateway]
CD043B No description available
801C20 No description available
----- bimmer-tool 3.8.28 -----
Voici pour tes défauts
Ton pb ne vient pas des modules edc mais de l'écu qui les gèrent....
Soit un pb de l'écu,soit un pb de communication de l'écu avec les autres écus...
V
Vinzsar
Voiture : 530d F11
Merci beaucoup pour ces réponses. Pour les plaquettes de frein AR c'est réglé, je n'avais pas remplacé le témoin d'usure.
Pour mon problème EDC... j'ai retrouvé du dialogue avec les 4 EDC. Mais j'ai un message particulier je crois sur l'AVD.
J'ai souvent entendu parler d'usure du faisceau de l'EDC AVD au niveau de la jambe/pare-boue.
J'aurais voulu jeter un coup d'oeil à l'ecu VDM sous la moquette côté passager en plus du côté EDC AVD/pare-boue
V
Vinzsar
Voiture : 530d F11
Avant effacement des défauts:
2026-06-08 14:37:18
EDCSHL (!) [Electronic Damper Control rear left]
481300 No description available
000000 No description available
EDCSHR (!) [Electronic Damper Control rear right]
481500 No description available
EDCSVL (!) [Electronic Damper Control front left]
F26C00 No description available
EDCSVR (!) [Electronic Damper Control front right]
F2AC00 No description available
VDM (!) [Vertical Dynamics Management]
D754D1 No description available
D76D51 No description available
D76D61 No description available
D76D71 No description available
Après effacement des défauts :
2026-06-08 14:38:04
No faults
No faults
No faults
No faults
maintenant que tu as fait ton reset, il faut rouler pour voir les défauts qui vont revenir...
V
Vinzsar
Voiture : 530d F11
Je ferai le reset quand j'aurai reçu ISTA :smile:
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'ai changé deux fois les boudins sur ma F11 et je n'ai jamais rien eu à coder.
Elle détectait toute seule un pb de hauteur du train arrière à la remise sous courant et elle s'"auto-calibrait" avec quelques UP/DOWN.
Tu n'aurais pas arraché un fil sous l'auto ?
De mémoire, il y a un paquet de connexions près du compresseur
