Bonjour à tous, alors voilà j’ai une bmw 116i LCI f20/21 de 2017, j’ai effectué un changement de moteur dessus « b38b15a » mais voilà maintenant quand je démarre et si durant le trajet précédent j’ai dépassé les 2000t/m j’ai fumé a l’échappement qui dure 2 a 5sec max et a contrario si je n’est pas dépassé c’est 2000t/m je n’est pas de fumé au démarrage les turbo a aussi était changé c’est sensé être un origine reconditionné mais n’ayant plus de gravure ou quoi que ce soit pour l’identifier j’ai l’impression que c’est une chinoiserie, merci d’avance pour votre aide n’hésité pas à poser plus de questions au besoin.
Comme noté en rouge au dessus de ton message tu es ici dans la rubrique de présentation donc tu n'auras pas de réponse.
Merci de modifier ton message pour te présenter aux autres membres puis de poser ta question dans la rubrique qui correspond à ta voiture ou à ton problème.
