320D VP44 ne démarre pas meme avec pompe neuve
Guisky
Voiture : 320D 46
Message par Guisky »
Bonjour a tous, un ami m'a laissé sa E46 en me disant elle s'est mise a fumer blanc et mal tourner, il a pensé au turbo mais a son arrivé il n'avait rien. elle ne démarrait plus ou parfois très mal.
il y avait l'injecteur pilote en défaut, je l'ai remplacé par un neuf et j'ai envoyé les 3autres chez dieseliste pour controle/tarage ils sont ressorti nickel sans probleme.
la voiture ne démarrait toujours pas, après des essais multiples et en la tirant meme a la barre elle avait fini par démarré mais toujours idem... ralenti horrible et fumée blanche.
j'avais pensé a l'ecu de pompe que j'ai remplacé par un neuf mais impossible de demarrer ( codé )
j'ai alors mis une pompe complete VP44 NEUVE avec ecu de pompe dessus refait a neuf aussi
j'ai fait faire un IMMO off sur l'ecu ( EDC15M )
après cela aucun defaut calculateur, shunt EWS.
j'ai remplacé la pompe BP par une neuve
après cela, purge a la pompe ( vis de 19 ) puis purge au démarreur au niveau des injos ou le gasoil arrive nickel en pression et eclabousse partout. mais toujours pas de démarrage... aucun défaut ne ressort au diag
je seche... une idée?
